方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
测试项目: 静摩擦系数测量:对平面样品进行静摩擦系数测量,测量多个数据取平均值。 静摩擦系数测量:可使用点、线、面不同接触方式,在一定速度、一定负载条件下对样品进行静摩擦系数及静摩擦力的测量。 动摩擦系数测量:可使用点、线、面不同接触方式,在一定速度、一定负载条件下对样品进行动摩擦系数及动摩擦力的测量,符合GB 10006-88、ISO 8295-1986、ASTM D1894标准。 抗刮强度测试:使用金刚石划针或蓝宝石划针对样品表面进行划痕试验,测量其抗刮阻力,符合GB/T 9279-2007、ISO 1518:1992标准。 薄膜硬度测试(铅笔法):45°铅笔硬度测试,在一定负载下利用不同型号铅笔对样品表面进行刮划,评价表面硬度,符合GB/T 6739-2006、ISO 15184:1998、JIS K5600标准。 磨损测试:在一定负载、一定速度条件下,可使用点、线、面不同接触方式对材料表面进行往复形式的磨损试验。 表面黏度测量:使用黏性滚轮,在一定速度、一定负载条件下在材料表面滚动,测量其滚动阻力,将表面黏度数值化。 剥离阻力测试:T型、180°两种剥离方式,对胶带、纸板等物品进行剥离强度试验,测量其粘着力、剥离阻力,符合GB 8808-88、GB/T 25256-2010、JIS P8139标准。 表面涂层强度评估:利用含有固体粒子的浆体对材料表面进行高速冲蚀,使表面涂层出现具有一定深度的冲蚀痕迹。对冲蚀深度进行测量,分析数据,制作磨损率图表,评估其涂层强度。 表面粗糙度测量:触针式接触样品表面,在样品表面运动一定的距离,得出多种表面粗糙度参数。
日本HEIDON 摩擦磨损试验机 纤维制品问题解决实例
日本HEIDON 摩擦磨损试验机 药品化妆品问题解决实例
日本HEIDON 摩擦磨损试验机 电力精密仪器问题解决实例
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
