使用MSE试验机对湿法喷砂加工的基础研究
2013/08/15   下载量: 1
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本
检测项目
参考标准
MSE微粒喷浆冲蚀法(定量测定)是用冲蚀磨损的方法评估涂层 冲蚀磨损是指液体或固体以松散的小颗粒按一定的速度或角度对材料表面进行冲击所造成的一种材料损耗现象或过程。它广泛存在于机械、冶金、能源、建材、航空、航天等许多工业部门。 MSE微粒喷浆冲蚀法(定量测定)是用冲蚀磨损的方法评估涂层,是世界最新的材料评估方法。 MSE微粒喷浆冲蚀法是指恒定的压缩空气与浆料在喷嘴中混合后,最终高速喷射到涂层材料表面,持续对材料表面进行冲蚀,材料磨损量随表面强度而变化。再通过试验机将磨损量的变化转换成磨损率,以此来评估和对比各种材料表面强度。适用于所有涂层、镀层、镀膜,可很好地评估超硬、超软、透明、超薄、复合涂层等。 固体微粒1.2μm,可产生10-50mm磨痕,样品尺寸为30mm*30mm*10mm,磨损面积为1mm2,喷射速度(100m/s),喷射角度为90度。
方案下载
配置单
上一篇 日本新东HEIDON 高端搅拌机搅拌器 测量示例及解决方案
下一篇 DLC涂层 在远传密封件上的应用(转载)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佰汇兴业 方案 使用MSE试验机对湿法喷砂加工的基础研究
