资料下载硫酸亚汞电极说明书 一、 用途 可作为酸度计、离子计和电位滴定计,电化学工作站上起参比作用的测量元件,它与PH或PNa玻璃电极组成测量电池,可以测量水溶液的氢离子活度或钠离子活度,与各种离子选择电极和金属电极配合,可用作微量氯测定的参比电极。 二、主要技术数据 1.电极内阻: ≤10KΩ 2.液络部流速: 1滴/10分钟 3.盐桥溶液: 0.1M硫酸钾 三、 结 构 它的液接界部分是多孔陶瓷,电极的上测有开扎及橡皮赛,以便添加溶液。 四、使用维护及注意事项 1.硫酸亚汞电极在使用时,应先拔去液口橡皮赛,以使盐桥溶液借重力持一定流速与被测溶液通路。 2.电极内硫酸钾溶液中不能有气泡,以防止断路,溶液内应保留少许晶体,以保证硫酸钾溶液的饱和。 3.测量时,硫酸亚汞电极的盐桥溶液面应高于被测溶液面一定距离,防止被测溶液向硫酸亚汞电极扩散。 4.因硫酸亚汞电极电位有较大的负温度系数和热滞后性,故测量时应尽量防止硫酸亚汞电极的温度波动。精确测量应把硫酸亚汞电极恒温。 5.如发现被测溶液对硫酸亚汞电极液络部有沾污时,应不时刮去积垢或更换不沾污的液络部,才能保持准确测量。 6.硫酸亚汞电极一般不宜在40℃以上的环境中使用。 7.当电极外表附有硫酸钾溶液或晶体时应随时除去硫酸钾。 8.参比电极不能在超声波下清洗.
