2018年已在忙碌中悄然而过,纵观泽铭环境这一年的业务拓展历程,水质自动监测系统已在江浙沪云贵川京皖粤辽等地遍地开花,这不仅代表了客户对泽铭公司技术能力的肯定和认可,也顺应了整个国内环境监测发展趋势。小编选了几个示范项目在此与大家分享~
1、昆山市“阳澄湖水质提升计划”水质自动监测站
昆山市在阳澄湖区域新建5套小型水质自动监测站,用于入湖河道及重要支流的实时水质监测。泽铭环境承建的集装箱式水质自动站是一套以国外知名公司的在线水质分析仪器为核心,运用物联网传感技术和自动控制技术,专用数据分析软件和通讯网络构成的水质自动监测体系。可实时监测水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、总磷、总氮、氨氮及高锰酸盐指数等多项水质参数。 集装箱式水质自动站的应用场景有国控、省控断面监测、 生态补偿及重要流域入湖入海河道监测,具备以下特点 :
(1)监测参数全面,具体参数可选;
(2)国标法检测,数据准确可靠;
(3)自主设置测量间隔,可实现短时间多次数据采集;
(3)无须驻点操作,自动化采集;
(4)远程监控,短信智能报警。
2、常熟市浮标及岸基型水质自动监测系统
该项目为2018年在常熟市城区内建设10套以太阳能供电的水质自动监测系统和1套昆承湖水质浮标监测系统,监测参数有水温、pH、溶解氧、电导率、氨氮、总磷、高猛酸盐指数、流速流量等。其中总磷分析仪是泽铭公司自行研发的仪器,功耗小,自带温控装置,不需要外接空调,可用太阳能进行供电。 特点如下:
(1)提供全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省去征地、建立站房以及人员成本等费用。
(2)长期稳定、维护量小、废液少,其整体拥有成本较低。
(3)连续、及时、准确地监测目标水域的水质变化状况,监测项目超标和整个系统状态信号显示、报警。
(4)通过GPRS等通讯方式远程传输数据,可随时随地获得真实的监测数据。
(5)自动运行,停电保护、来电自动恢复。
(6)利用太阳能和风力等绿色供电系统。
(7)真正的无人值守。
3、新型水质监测浮标在阳澄湖投入使用
由泽铭环境承建的这两套水质监测系统,搭载了YSI EXO2、泽铭 HQ-800系列氨氮分析仪、泽铭HQ-800系列总磷分析仪、AIRMAR 气象仪,能够24小时实时在线监测各类水质、气象参数,如水温、电导率、浊度、溶解氧、pH、叶绿素、藻密度、总磷、氨氮、风速、风向、气温、气压、GPS等。 其特点如下:
(1)浮体材料采用离子泡沫塑胶,一次压铸成型,耐碰撞,具有很高的浮力比,能承受严峻的野外环境。
(2)具备数据存储和处理功能、 系统监测和控制功能、数据无线传输功能、异常状况报警功能、自供电功能、全球定位功能。
(3)GPS全球定位系统能同时跟踪12颗卫星,无使用费用,定位精度小于25米,实时监测浮标经纬度,防漂移和偷盗,脱离设定范围立即报警,自动将警报发至指导管理者的邮箱和手机,以便及时采取措施,防止丢失,保证设备的安全性。
(4)监测仪器高度集成,可直接投放在水里进行原位测量,有较高的抗沾污能力,随时掌握水体的真实状况。
4、苏州市相城区环保局水质自动监测岸边站
由泽铭环境承建的苏州市相城区4个岸边水质自动监测站和2个微型水质自动监测站,采用国家标准方法。
其中微型水站,占地不超过2m2,可测常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮,既可水质预警,又可精确测量,高度集成化,包括独立取水和预处理、工业空调系统及安防系统。
5、上海大金山岛近岸海域水质自动监测岸基站
2018年由泽铭环境承建的大金山岛岸基站,主要监测参数有水温、电导率、浊度、溶解氧、pH、叶绿素a、COD、氨氮、磷酸盐、硝氮、亚硝氮、压力、温度、潮位、波高和波周期等。
整个集成系统由气象,水质和水文仪器组成,采用同步、连续监测方式,采配水单元是由水泵、精过滤模块、气冲洗模块、控制阀门及配套管路等组成,供电单元采用风电互补和蓄电池组合供电方式,同时在线监测系统的数据接入业主单位的数据接收管理平台,具备足够的兼容性和可开发性,满足业主单位对不同数据进行统一化管理的需求。
6、江苏省太湖走航式水环境自动监测系统
走航式水环境监测系统是一套全自动、实时水生态水质走航在线监测系统,由泽铭公司设计集成,是一套以多参数水质监测仪,在线光谱监测仪和营养盐原位监测仪为核心,运用现代物联传感技术和自动控制技术,专用数据分析软件和通讯网络构成的水质自动监测体系。基本涵盖了常规水质监测参数(水温、pH、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、蓝绿藻、叶绿素、COD、BTX苯系物(苯-甲苯-二甲苯)、TOC、NO3、指纹图和光谱报警),具有多参数、智能化、测量周期短、低维护的特点,适合于船载走航式测量。特点如下:
(1)整体集成度高、体积小、可在中小型船只上安装使用。
(2)提供全套解决方案,涵盖了五参数+氨氮+蓝绿藻+叶绿素+COD等主要水质参数和气象要素气温、气压、温度、湿度、风速、风向、航行方向、航速、视频图像等,测量周期短,连续、及时和准确监测目标水域的水质变化,适用于不同水体的走航式监测。
(3)在线连续监测,无需药剂,无耗品,无二次污染。
(4)自动化程度高,自带清洁功能,几乎免维护。
(5)监测频次高,5分钟一组数据,适合宽阔水域走航式监测。
(6)强大软件系统:图形化应用界面,分屏图形与数据曲线互动,数据查询统计和存储,区域水质与航行状况,异常数据报警等。
(7)可持续研发并不断扩展可监测指标。
(8)测量方法符合现行国标/行标规范要求,或与传统方法监测结果具有可比性。
7、舟山海洋水质气象浮标系统
舟山海洋工作站的在线监测系统为水质监测浮标系统,用于入海河流和排污口排污状况的实时在线监测,主要由浮体、水质监测仪、营养盐分析仪、气象、数据采集、通讯系统及系留系统等组成。
系统核心监测仪器采用符合中国国家标准方法、中国环保行业标准方法、中国海洋行业标准方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法监测,监测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、叶绿素a、石油类、盐度及浊度、氨氮、亚硝氮、硝氮、正磷酸盐、及气象参数气温、气压、相对湿度、风速、风向等参数,系统对舟山定海污水处理厂排污口的邻近海域、水文、气象等进行实时连续水质监测。
8、深圳城区河道水质自动监测站
由我司承建的深圳中南岸基站,用于深圳城区河道水质测定,测定参数有温度、电导率、pH、溶解氧、ORP、浊度和COD等。
9、云南省昆明水源地水质自动监测站
该水源地水质监测项目共六个点位,分布于盘龙区内牧羊河、冷水河流域。小屋监测常规9参数,选用全套进口设备。虽项目各点位处于山地深处,且彼此距离遥远,交通运输很不便利,但泽铭工程师凭借艰苦卓绝的精神与过硬的技术能力,依旧高质量地完成了该项目的建设工作。
除上述完工的项目,合肥市林园局的公园湿地水质在线监测、鄱阳湖的水质监测浮标、苏北小型水质监测岸基站及云南昭通市垃圾填埋场水质自动监测系统等项目也陆续进入收尾工作。
2018年是泽铭环境在全国布局的关键一年,许多项目已在多个省市落地。在已经到来的2019年里,充满新机遇的同时也充斥着新的挑战,期盼泽铭环境的小伙伴们再接再厉,齐心协力,在已开启的新征程上达到更多更大的突破!
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
