主要介绍:
泽铭环境科技苏州生产中心是上海泽铭环境有限公司于苏州建立的生产基地,位于苏州市工业园区九号路,占地面积一千多平米,设有办公区、会议室、技术培训室、实验室、集成车间等区域,采用统一、高效的管理模式,使仪器的生产和集成系统组装更加高效、标准。
主营业务:
苏州生产中心经营业务:主要有仪器组装、系统集成、调试及试运行等。
九参数微型站:
在线监测常规五参和四个营养盐参数(总磷、总氮、氨氮和高锰酸盐指数),均采用湿化学法测量,适用于湖泊,河流,近海河流,入海口,生态湿地等多种监测环境。
1、高度集成模块化设计,可根据实际需要自由组合;
2、占地2平方米,适宜建立在征地困难的点位;
3、一体化轻设计,便于整体运输;
4、预处理系统中配备紫外除藻装置,防止堵塞环路,同时保证进入仪器的水样不受藻类的干扰;
5、支持系统自动定时重启;
6、通过系统日志能够诊断系统运行中存在的各种问题,运维工程师出发前就能判断故障。
水质哨兵:
以光能风能等自然能源作为供电来源,以光度法和离子选择电极法作为主要监测手段,集成灵活,不受场地制约,可在无能源无地基的偏远地区提供可靠数据。
1、自主研发的营养盐监测设备HQ600系列,是针对微型站房的特化产品,缩小体积,降低能耗,不失准确,二级过滤和恒温措施两个专利技术更是为测量精度保驾护航。
2、常规五参数,氨氮,COD的检测均为传感器法,大大降低了维护频次和单次维护的工作量,而HQ600系列的作为湿化学法检测的仪器,相比同类产品极低的试剂消耗也体现出了丝毫不逊于传感器法的设计理念。
3、控制端采用CR系列控制器,作为多功能,紧凑的测量和控制数据采集器,以其丰富的指令集,收集数据,使用不同的网络传输协议,非常适合长期,远程监控和控制小型系统。
分析小屋:
即国家站标准中的简易式站房
1、watchdog作为系统警察,在系统控制中起着非常重要的作用,根据不同的硬件设计,当系统发生严重错误不能恢复的时候,可以通过系统操作系统时钟,或用专门的watchdog模块来实现系统的重启和恢复;
2、系统配置与数据均保存在数据库,数据同时保存于文件中,多备份,稳定、安全、不易丢失;
3、工控机采用双硬盘,操作系统在固态硬盘,数据保存在普通硬盘上,系统数据可靠性高;
4、工控机每周自动备份数据和系统配置;
5、数据支持同时上传四个服务器;
6、强大的系统控制功能,从单阀,泵等设备控制,支持多种泵工作模式,到预定流程控制,再到支持仪器多种控制;
7、留样配置支持异常值留样和连续留样;
8、支持空调控制;
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
泽铭动态:探访泰和污水处理厂,参观学习并做技术交流
