泽铭九参数微型站
HQ900微型水质自动监测站系统是由采配水系统、多个水质参数测试仪器和现场控制及数据采集传输系统组成。该系统可以实时、快速监视监测断面的水质变化情况、规律及变化趋势,及时发现环境污染事件,为流域污染防制决策、监督、环境管理提供科学依据。
HQ900水站采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、防雷、空调等)。其中核心单元为检测单元。总磷、总氮、COD、氨氮严格遵循国标规定的化学分析方法。常规五参数指标(溶解氧、电导率、浊度、温度、pH)采用多电极集成方式进行测量,多余的源水和样水经总排水管道排出。配水系统采用空压机高压冲洗方式对采样管路进行反吹和反清洗,确保管路清洁无污染。
参数简介
水质5参数:温度/电导/溶解氧/pH/浊度
营养盐:CODmn/ TP/TN/氨氮
应用领域
· 湖泊、水库、河流重点断面水质在线监测
· 近海河流与入海口水质在线监测
· 生态站湿地水质在线监测及其他环境监测
系统特点
1.参数整合,测量模块化设计(高度集成)
· 集成了氨氮、总磷、总氨、CODcr、CODMn测量模块以及常规五参测量模块(可扩展叶绿素、蓝绿藻等)
· 氨氮、总磷、总氮采用先进的微流控技术,单次耗液量降至微升级别,大大降低运营维护成本
2.符合户外小型水质自动监测系统技术要求及适用性检测作业指导书(HJC-ZY73-2019)
· 兼容212国标协议,具有远程数据传输功能
3.免维护周期长
· 内置空调保存试剂保存更久
· 常规五参内置空压机气吹清洗功能
· 内嵌空调,机箱实现自动恒温,实现无人值守监测
4.多种报警防护以及辅助功能
· 结合门磁以及门禁,液位等报警触发信号,保证设备安全正常运行
· 增设UPS、烟幕报警、照明、遮阳板等确保正常运行以及减少维护周期
5.后期可配合太阳能板使用,适应于更复杂工况,续航能力更强。
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
