近日,国务院办公厅印发《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》提出,要以改善生态环境质量为核心,深化排污口设置和管理改革,建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制,有效管控入河入海污染物排放,不断提升环境治理能力和水平,为建设美丽中国作出积极贡献。
为有效管控入河入海污染物排放,各地都在积极贯彻落实《实施意见》,通过开展入河排污口水质监测,科学掌握主要入河排污口水质情况,精准掌握排污口污染排放状况,提升各地的水环境。
对于入河排污口水质监测,我司可提供多项监测指标的监测仪器,也可提供建站、运维及数据服务,以此来帮助各地精准高效的掌握入河排污口水质情况,更好地完成入河入海排污口的监督管理工作。
HQ-100 多参数在线分析仪
HQ-100 多参数在线分析仪是一款多功能水质监测平台,能为用户提供准确的水温、pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度,余氯,COD和氨氮等水质参数的测量。HQ-100的显示控制采用7寸TFT触摸液晶屏和定制化软件平台,现场操作快速、简单,采用数字化的智能探头,内部保存仪器信息和校准数据,所有探头防水等级达到IP68。
产品特点:
² 大尺寸彩色触摸屏,操作简便,支持软件系统升级;
² 测量、校准数据可直接导出至U盘;
² 数字化自动识别系统,即插即用;
² 数字传感器,内部保存校准数据,更换传感器,无需再次校准;
² 传感器自带清洁转刷,可实现自动清洗,大大减小运维工作量;
² 高精度电极,适合各种复杂水体;
² 内置温度传感器,实时温度补偿(0℃~60 ℃);
HQ-3000系列常规水质在线分析仪
HQ-3000系列常规水质在线分析仪是泽铭科技最新研发的,严格根据国标法原理设计,并改善药剂配方、拓宽分析量程,可满足多种水质监测需求的在线式水质自动分析仪器。其可在线测量氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数和总氮等参数,型号有HQ-3100、HQ-3200、HQ-3300、HQ-3501和HQ-3600。
HQ-3000系列采用模块化设计,维护和操作便捷,便于小型自动水质监测站的快速集成,且具有体积小、内部结构简洁、功耗低、废液量小等多种技术优势。
产品特点:
² 独到的抗浊度分析过程,适合高浊度水样
² 分析平台结构简单、集成度高、模块化设计,便于微型自动站快速集成
² 自动清洗和反冲洗功能,管路不易堵
² 多种工作模式自由切换,连续、周期、定点、受控、核查等
² 功耗低,可太阳能或直流供电
² 废液量小,废液分离
² 断电保护设计、断电再上电后自动排空和清洗管路以恢复到正常工作状态
² 具有状态监测及缺液报警、超量程报警等异常报警功能
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
