背景介绍:
2022年9月15日前后,太湖流域受台风“梅花”影响,普降大暴雨,太湖湖面风力达10~12级。 我司布放在太湖的HQ-FC 600在线水质监测浮船系统经受住了台风的考验,系统运行良好。在巨大的风浪干扰下,全程实时监测记录了台风过境前后的水质参数的变化情况,为太湖水流域的应急功能监测提供了更为可靠保障的数据支持。
应用情况:
在太湖运行的这台HQ-FC 600浮船在线监测系统配置美国YSI 公司的EXO2多参数监测仪器,及泽铭科技最新推出的3000系列总氮,高指和氨氮等自动在线分析仪器,完全采用太阳能供电,连续阴雨天可以稳定运行14天以上。
搭载的HQ3000系列在线监测设备,完全满足国标法要求,自带质控和浊度补偿功能(其中高指为氧化还原电位滴定法,不受浊度影响),保障了数据准确性和可靠性。
2 数据情况:下图是高锰酸盐指数、总氮、氨氮仪器在台风过境期间的实时监测数据变化:
如上图所示,3000系列在线监测仪器监测的数据在15号台风梅花路经太湖的时候都出现了明显的数值上升变化,台风远离后,数据回落恢复正常,同时与岸基自动监测站监测结果比对发现,其变化趋势具有高度一致性。
关联性分析:
从数据分析,台风过境期间,湖水表面流速增大,表底水流交换更加剧烈,此时湖底淤泥被水流翻动,一方面增大了水体的浊度,导致EXO2监测到浊度数据增加;另一方面,沉积在湖水底泥中的营养盐也随之被释放进入水体中,可还原性物质增加,导致高锰酸盐指数等营养盐参数也随之升高,因此在趋势图中表现出极高的关联性。
上图例举了浊度和高锰酸盐指数的关联性,在台风前后,湖水浊度同高锰酸盐指数具有相同的变化趋势,具有高度关联性。
总结:
泽铭科技新一代浮船在线监测系统是一个经得起严苛环境考验,符合国标方法的湖泊、水库断面水质在线监测系统,即使在台风恶劣天气中,仍可以进行稳定的实时在线监测,准确反应水体水质变化情况。
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
