泽铭科技HQ-1000系列供水管网水质监测系统于本月正式上线!
HQ-1000系列有两款仪器,主要区别在于余氯/总氯的测量方法,一个是电极法测量,一个是经典的DPD法测量。两款仪器都可用于饮用水管网监测、泳池水监测、二次供水监测、农村集中式供水设施水质监测以及自来水厂过程水监测领域。
HQ1001采用DPD法测量,准确度好,精度高,余氯测量周期可调整,保证了试剂更换周期在1-12月可调;HQ1002采用电极法测量,采用传感器技术,免试剂,维护简便,分析频率高,水质预警快,狭窄空间也可安装。
HQ1000系列仪器都采用一体化设计,可用于无人值守的应用场合,支持壁挂和立式安装,可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、温度、ORP、电导率等水质参数,还可拓展TOC、色度等指标。
该系统维护量低,可实现自动清洗、自动排污,搭载流量传感器自动流量识别,停水停测,水电分离设计,具有漏液报警功能,通讯功能齐备,满足不同现场集成需要。
HQ1000系列仪器和进口仪器对标数据图如下:
HQ1000系列仪器是泽铭专为供水管网水质监测需求开发,可替代进口仪器,泽铭会不断提高自身技术实力,提供高质量的水质监测解决方案,满足更多客户的水质监测需求。
从江河到万家,泽铭HQ-9000以科技筑起水质安全防线
台风贝碧嘉肆虐,泽铭浮船稳若泰山!
泽铭动态:国际海洋科学技术装备设备展览会
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
