本期为您介绍:泽铭科技HQ-3300在线COD分析仪在监测煤化工高浓度废水中的应用。
难点:
1、仪器安装在山西某煤化工企业废水治理工艺最前端,来水水质化学成分复杂,主要有气化水、变换来水、集水井来水等,PH值变化从3.3-11.30波动,水质呈现黑色,并伴有颗粒物。
2、用户向我们反映仪器测试高浓度污水时,数据没有根据来水的变化呈现趋势,而且和实验室其它品牌仪器测试数据差别较大。
问题点排除
11月22日,工作人员在检查仪器时发现稀释池壁上脏污严重并清洗了稀释池。缓冲环内有试剂残余结垢,消解室底部有白色沉积物。
判断主要原因是:由于水样含有黑色悬浮物很快就导致稀释池脏污。
清洗并处理完后,用水样稀释 5 倍,8 倍,10 倍测试水样,发现稀释 10 倍效果最好,测试水样后消解室和稀释器没有发现被水样污染的现象。
对水样进行的干扰因素测试实验
1、增加氧化剂水样测试对比实验,氧化剂用量与测量值偏小无明显关联,水样中的有机物质能被目前配方的氧化剂氧化完成。
2、验证过滤网是否导致结果不变化,结果表明与过滤网无关。
3、验证水样口测值和标样口对比,发现数据差别不大。
4、验证同一采样口并稀释10倍国标法数据对比
【实验数据情况如下】
5、第三方水样数据比对
11.26 日,16 时采水样带回第三方测试结果:
该数据和在线26号数据完全吻合。
水样测试结果误差原因分析
1、水样来水化学成分的复杂性(黑水),导致仪器很快被污染。因此为了减少黑色物质对消解室和稀释器的干扰,选择最佳稀释倍数10倍。
2、水体里干扰物质+氯离子,在被稀释了10倍后,对于我方仪器测试基本没有影响,从数据看出对经典国标法也没有影响,并且在线仪器和实验室国标法以及第三方实验室测试数据基本一致。
结论和建议
在煤化工高浓度废水等复杂水样测试时,HQ-3300在线COD仪器在稀释 10 倍的情况下,能客观真实反映水质 COD的数据。
泽铭HQ-3300 CODCr 是基于国家标准分析方法的研制的铬法 COD 在线自动监测仪,可适用于多种复杂水体的COD测量,内置质控功能,更有利于远程分析仪器状态;仪器结构简单、运维简便,更适合于长期无人值守的自动监测。
泽铭动态:探访泰和污水处理厂,参观学习并做技术交流
在现场:泽铭科技助力骆马湖综合治理,烈日中守卫蓝藻防线
泽铭动态:我司新型海洋水质浮标系统及仪器顺利通过国家海洋监测中心系统测试!
新品发布 | HQ-6700硅酸根在线分析仪
