方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 798-2016 总铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 |
为了更好地解析太湖营养盐来源,分析太湖环境生态环境的演变与突发性事件,作为国内外顶级湖泊研究机构的中科院南京地理与湖泊研究所,在关注太湖湖体蓝藻预警、控制和成因的研究基础上,又把关注焦点移到岸上,在太湖入湖污染物及水量较大的河道设立3套小型入湖通量观测系统,来监控太湖入湖的水量与污染物通量变化。
泽铭科技凭借强大的产品研发和系统集成能力,以及良好的运维服务,一举中标中国科学院南京地理与湖泊研究所太湖入湖河流水量-水质监测系统项目。我司中标的“”水质哨兵“”小型岸基水质监测自动站,集成了多要素气象监测,声学多普勒流速仪,同时也搭载了我司自行研发生产的水质多参数测定仪和营养盐在线分析仪, 该系统采用太阳能供电,通过远程数据采集和传输,让客户可以通过电脑和手机客户端实时观看水质水量的各项数据。
仪器简介: 1HQ-100多参数水质检测仪
HQ-100多参数水质监测仪为用户提供准确的水温、pH和ORP、溶解氧、电导率、浊度等常规水质参数。HQ-100采用高精度的数字化智能探头,内部保存仪器信息和校准数据;采用电容式触摸屏和定制化软件平台,现场操作快速简单。
产品特点:
1、信号输入:4路数字通道;
2、通讯输出:1路Modbus通讯协议;
3、电容式触摸屏,操作方便简单;
4、定制化软件平台,包括运行状态及最新数据显示、参数趋势曲线显示(可选指定参数显示,便于参数数据对比分析)、历史数据查询、传感器配置、测量配置设定、仪器校准功能;
5、数字式传感器,内部保存校准数据,更换传感器无需再次校准;
6、目前可选参数为pH、ORP、电导率、浊度、溶解氧;(后续会不断添加)
7、除了pH/COND传感器,其他均采用光学法测量,使用寿命和维护周期长;
8、采用荧光法测量溶解氧参数,无需频繁更换膜片和校准,无需搅拌。
2HQ-620营养盐在线分析仪
HQ-620在线营养盐分析仪采用标准的湿化学方法在线测量:氨氮,磷酸盐,总磷,硝氮,亚硝氮,总氮等营养盐参数,体积小巧设计紧凑,不依赖恒温恒湿环境条件和市电供电,非常适宜野外无人值守的小型水质自动站。
该产品特别适合于野外无市电和自来水供应的严苛环境,是首款可应用于小型水质自动监测站的营养盐在线监测设备。传统的湿化学法总磷氨氮分析仪受限于体积、供电、供水、维护周期等条件而无法在野外小型水质自动监测站应用。HQ-620以其极低的能耗及紧凑的外形设计,自带专利温控技术及二级自清洗过滤等特点成功解决了这一问题。使标准的氮、磷湿化学分析方法,在小型水质自动站也能得到应用,改变了小型站无可靠稳定的营养盐分析仪器的现状。使得小巧灵活的小型岸基式水质自动监测站功能得到大幅提升和扩展,使其真正可作为大型地表水质监测站的有效补充。
产品特点和优势:
1)小型化设计,能耗低,试剂消耗少,适合集成到岸边小型水质自动监测站中,极大地节省建站成本并避免繁杂的征地程序;
2)采用经典的湿化学分析方法,数据稳定可靠;
3)可手动/自动校准,长时间自主运行,维护量低,维护间隔长,运行成本低;
4)独特的检测系统清洗机制(专利技术),延长维护周期并提高测试结果的准确性;
5)进样/过滤模块采用两级过滤系统(专利技术),自动进行水/气反冲洗,保证采样系统长期稳定工作,无需其它样品前处理过程;
6)独特的温控机制(专利技术),使得试剂保存仓和测量模块始终处于25度恒温下,保证测量结果的准确性并有效延长试剂保存时间;
7)采用7"TFT电容式真彩液晶触摸屏,人机界面直观、友好,可通过触摸屏查看仪器运行状态,实时及历史数据,并可修改机器设置;
8)断电后,具有来电自启动功能;
9)采用MODBUS RS-485通讯方式,可与远程计算机连接,实现远程监控。
3淘金者-SL实时在线声学多普勒流速仪
SonTek Argonaut-SL 淘金者-SL型测流仪采用声学多普勒原理,精确测量水平二维流速和水位,实时输出流量和水量数据。
淘金者-SL使用垂直波束声学换能器测量水位,精度达±0.003米,长期稳定,
船载走航式环境自动监测系统
无人船在环境监测中的应用
玛雅遗址帕伦克水考古项目
