资料下载空气发生器使用方法: <一>、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。 <二>、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 <三>、开机前的准备及联机: (1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。 (2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。 (3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。 (4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。 (5) 压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水。 (6) 、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。 (7) 、再次工作时,只需启动电源开关即可。 (8) 、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
海龙气体发生器
简介:专业生产各种型号的空气发生器,氢气发生器,氮气发生器,稳压阀,稳流阀,六通阀,开关阀,色谱耗材,实验室分析仪器,国产进口色谱柱
氢气发生器的安装和使用
简介:仪器在使用时应注意流量显示是否与用气设备用气量一致,如流量显示超出用气设备实际用量较大时,应停机检漏。(此时检查连接点或用气设备是否有漏气现象并以解决)
净化管的操作注意事项
简介:干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管接箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
无油空气压缩机产品简介
简介:无油空气压缩机的核心是出众的二级压缩主机。转子经过二十道工序的精加工,使转子线型达到无与伦比的精确度和持久性。
气体发生器、阀件宣传册
简介:气体发生器、阀件宣传册详细介绍了氢气发生器、氮气发生器、空气发生器、氢空一体机、氮氢空一体机的特点和技术参数。
