资料下载油液颗粒检测技术是普洛帝油液颗粒度分析仪技术组的所有成员结合当前的实际情况而编写的 第1 章 颗粒污染度测量基本知识 1.1 颗粒的几何特性 1.1.1 颗粒的形状 1.1.2 颗粒的比表面积 1.2 颗粒的密度 1.3 颗粒的粒径和分布 1.3.1 颗粒的粒径 1.3.2 颗粒群的粒径分布 1.4 污染度和颗粒度 1.4.1 污染度 1.4.2 颗粒度 1.4.3 污染度与颗粒度的关系 1.5 流体系统中的污染颗粒 1.5.1 污染颗粒的种类 1.5.2 污染颗粒的来源 1.5.3 污染颗粒的危害 固体颗粒污染度的表示与等级标准 2.1 表示方法 2.2 等级标准 2.2.1 GJB420 污染度等级标准 2.2.2 GJB420A污染度等级标准 2.2.3 GJB420B 污染度等级标准 2.2.4 TOCT17216 污染度等级标准 第3章 固体颗粒污染度的测量 3.1 测量方法 3.1.1 重量分析法 3.1.2 颗粒计数分析法 3.1.3 半定量分析法 3.2 采用容器的清洗 3.2.1 相关标准 3.2.2 一般要求 3.2.3术语和定义 3.2.4采用容器的清洗 3.2.5 采样容器清洗方法鉴定程序 3.2.6 采用容器清洗方法合格的判断 3.3 液样的采取 3.3.1 影响液样代表性的主要因素 3.3.2 采取有代表性液样对颗粒污染度测量的意义 3.3.3 相关标准 3.2.4 系统管路采样点的设计要求 3.3.5 系统管路采样点的设计时应考虑的原则 3.3.6 采用点的设计应考虑的因素 3.3.7 采样点型式的设计应综合的因素 3.3.8 系统管路采样方法 3.3.9 液箱采样方法 3.4 污染度测量 3.4.1 自动颗粒计数器的工作原理 3.4.2 影响颗粒计数器测试准确性的参数 3.4.3 自动颗粒计数器测试 3.4.4 在线采样颗粒计数法 3.4.5 显微镜计数法 3.4.6 显微镜对比法 第4章 颗粒度测量仪器的校准/检定 4.1 自动颗粒计数器的校准 4.1.1 校准条件 4.1.2 颗粒标准物质的选择原则 4.1.3 尺寸-阀值电压校准 4.2 检定规程 4.2.1 检定项目 4.2.2 相关公式 4.2.3 检定结果的处理和检定周期 4.3 校准/检定用标准物质 4.3.1 球形颗粒标准物质 4.3.2 不规则形颗粒标准物质 4.3.3 标准物质的使用方法 4.4 颗粒度的量值溯源与传递 国际校准标准的新发展及影响 5.1 历史背景 5.2 标准颗粒ISOACFTD与ISO MTD 5.2.1 什么是ISO ACFTD 5.2.2 什么是ISO MTD 5.2.3 ISO ACFTD 与ISO MTD的颗粒纤维现状 5.2.4 ISO ACFTD与ISO MTD的化学成分 5.2.5 ISO ACFTD与ISO MTD的颗粒尺寸 5.2.6 ISO ACFTD与ISO MTD的颗粒尺寸分布 5.3 国际校准标准的新变化 5.3.1 标准材料与校准方法发生改变 5.3.2 颗粒尺寸的重要定义 5.3.3 新规定了颗粒尺寸的表示方法 5.3.4 增加了仪器合格的性能标准 5.3.5 新增加了校准数据的质量评价程序 5.3.6 增加了校准项目 5.3.7 规定了校准条件和校准项目 5.4 国际校准标准新发展的影响 5.4.1 对尺寸校准结果的影响 5.4.2 对液体自动颗粒计数器测量结果的影响 5.4.3 对固体颗粒污染度等级标准的影响 5.4 结论
液体颗粒计数器应用行业介绍
简介:在众多工业和科研领域中,液体的纯净度和颗粒含量对于产品质量、设备运行以及实验结果都有着至关重要的影响。而我们的液体颗粒计数器,作为一款高精度、高性能的检测仪器,能够为您提供准确、可靠的液体颗粒分析,是保障液体质量的得力助手。 一、产品概述 液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。 二、工作原理 本液体颗粒计数器通过激光光源照射流经检测区域的液体样本,颗粒会散射光线。仪器中的光学传感器捕捉这些散射光,并将其转化为电信号。通过先进的信号处理和数据分析算法,计算出颗粒的数量和粒径大小,同时生成详细的颗粒分布报告。 三、产品特点 1.高精度检测:采用先进的光学系统和校准技术,确保检测结果的准确性和重复性,能够精确检测到微小颗粒的存在和变化。 2.广泛的粒径测量范围:可测量从 0.1μm 到几百微米的颗粒,适应各种液体体系的检测需求。 3.快速检测速度:在短时间内完成大量样本的检测,提高工作效率,减少检测时间。 4.多通道检测:同时检测多个
液体颗粒计数器应用介绍
简介:液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。
3组光硫酸铜检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 硫酸铜液体颗粒计数器 检测原理:光阻法原理 检测介质:硫酸铜样品 检测粒径:1um、1.5um、2.0um、2.5um、3.0um、3.5um、4.0um、4.5um
2组光刻胶检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 液体颗粒计数器 检测原理:光散射原理 检测介质:光刻胶样品 检测粒径:0.1um、0.2um、0.3um、0.5um 检测次数:各4次
颗粒度专用取样瓶的介绍
简介:大量研究表明,油液中颗粒污染物引起的污染磨损是引起油液元件失效、润滑部件损坏的主要原因。油液中较大尺寸的颗粒污染物可能直接导致油液控制调节部套卡涩、润滑轴瓦或轴径表面划伤等故障出现,而油液中较小尺寸的颗粒污染物也将造成油液接触部件的污染磨损,并引起链式反应,即污染度在超过合理的控制清洁度之后,临界尺寸颗粒进入液压润滑元件运动副间隙,引起的磨损将使间隙逐步扩大,更大一些尺寸的颗粒得以进入运动副间隙,以致导致更为严重的磨损。污染颗粒还可能与油中水共同作用,加速油液的氧化变质,降低油液使用寿命。为了帮助人们更加快捷、准确地检测油液中的颗粒污染物以对其进行有效控制,颗粒计数器专用净化瓶是油液取样最好的选择容器。
