资料下载本仪器采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。 传感器采用普洛帝经典“光阻测量颗粒”专用传感器,更加适合于NAS1638和ISO4406。 内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。 集成式自动取样仓,内设压力测量系统,可实现正/负压,使仪器可实现样品脱气和高粘度样品的检测。 采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。 数据处理功能丰富;可根据标准给出油液等级,绘制分布直方图等。 内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。 可按GB/T18854-2002(ISO11171-1999、JJG066-95)等标准进行标定、校准。 根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”国防科技工业颗粒度一级计量站效验报告。 提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。 普洛帝为贵司提供:油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器
液体颗粒计数器应用行业介绍
简介:在众多工业和科研领域中,液体的纯净度和颗粒含量对于产品质量、设备运行以及实验结果都有着至关重要的影响。而我们的液体颗粒计数器,作为一款高精度、高性能的检测仪器,能够为您提供准确、可靠的液体颗粒分析,是保障液体质量的得力助手。 一、产品概述 液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。 二、工作原理 本液体颗粒计数器通过激光光源照射流经检测区域的液体样本,颗粒会散射光线。仪器中的光学传感器捕捉这些散射光,并将其转化为电信号。通过先进的信号处理和数据分析算法,计算出颗粒的数量和粒径大小,同时生成详细的颗粒分布报告。 三、产品特点 1.高精度检测:采用先进的光学系统和校准技术,确保检测结果的准确性和重复性,能够精确检测到微小颗粒的存在和变化。 2.广泛的粒径测量范围:可测量从 0.1μm 到几百微米的颗粒,适应各种液体体系的检测需求。 3.快速检测速度:在短时间内完成大量样本的检测,提高工作效率,减少检测时间。 4.多通道检测:同时检测多个
液体颗粒计数器应用介绍
简介:液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。
3组光硫酸铜检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 硫酸铜液体颗粒计数器 检测原理:光阻法原理 检测介质:硫酸铜样品 检测粒径:1um、1.5um、2.0um、2.5um、3.0um、3.5um、4.0um、4.5um
2组光刻胶检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 液体颗粒计数器 检测原理:光散射原理 检测介质:光刻胶样品 检测粒径:0.1um、0.2um、0.3um、0.5um 检测次数:各4次
颗粒度专用取样瓶的介绍
简介:大量研究表明,油液中颗粒污染物引起的污染磨损是引起油液元件失效、润滑部件损坏的主要原因。油液中较大尺寸的颗粒污染物可能直接导致油液控制调节部套卡涩、润滑轴瓦或轴径表面划伤等故障出现,而油液中较小尺寸的颗粒污染物也将造成油液接触部件的污染磨损,并引起链式反应,即污染度在超过合理的控制清洁度之后,临界尺寸颗粒进入液压润滑元件运动副间隙,引起的磨损将使间隙逐步扩大,更大一些尺寸的颗粒得以进入运动副间隙,以致导致更为严重的磨损。污染颗粒还可能与油中水共同作用,加速油液的氧化变质,降低油液使用寿命。为了帮助人们更加快捷、准确地检测油液中的颗粒污染物以对其进行有效控制,颗粒计数器专用净化瓶是油液取样最好的选择容器。
