资料下载液化气采样钢瓶是普洛帝分析测试集团向液化气用户推出的采样容器,符合国际标准,产品优异,获得多个国家的认可。 又称液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气体采样钢瓶、液化气取样器。符合SH/T0233《液化石油气采样法》标准。 液化气采样钢瓶材质:316L优质不锈钢;工作压力4Mpa;耐压6Mpa;操作温度-40℃~50℃ 液化气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头(或按钮式快速接头)、连接软管(各种材质)可供选择。液化石油气取样器(采样钢瓶)的选择:对于采样容积、压力较大(一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上)的气体可选择液化石油气采样钢瓶(取样器);对于较小的气体可使用耐压瓶(石油气体取样瓶)。
液体颗粒计数器检测纯水颗粒大小数量的步骤
简介:需确保液体颗粒计数器处于最佳工作状态,校准仪器,检查其灵敏度与准确性。同时,纯水样品的采集与准备亦不可忽视,必须保证样品的纯净度和代表性,避免任何外界污染。
高粘度油液颗粒计数器可达1800厘斯
简介:本仪器可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养; 部件的磨损试验及清洁监测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;各类流体、半流体、膏体和胶类产品进行颗粒检测。
锂电池电芯浆料粒径检测步骤
简介:2.检测前工作:打开百级清洁台,吹扫30分钟,用空气粒子计数器检测清洁台内空气颗粒的数量,显示达到百级颗粒数量要求。 3.打开PMT-2 液体颗粒计数器,设置检测间隔时间,20秒检测一次。设置粒径值1um、3um、5um、10um、15um、25um、50um、100um。也可以自定义设定8个粒径值。
一次性针头的微粒检测步骤
简介:PLD-601 不溶性微粒检查仪检测优势:操作简捷,软件控制,内置多种药典标准,只需调用即可;每次检测都可以自定义检测粒径值;带审计追踪、权限管控、电子签名等功能。
静脉注射溶液微粒检测流程和结果
简介:1、样品准备:准备好要检测的静脉注射溶液200mL,放置到601的取样仓里。 2、检测过程:按下DOWD按钮,将取样针深入到溶液一定位置。在电脑操作软件上点击取样按钮,10mL取样针对溶液进行抽取,抽取完毕。点击检测按钮,开始对溶液进行检测,电脑上会显示实时检测数据。
