资料下载普洛帝/PULUODY公司一直以来致力于油液检测方案的研究与输出,在自身研究人员努力的同时也十分重视用户单位的合作研究。普研检测石油仪器技术中心油液监测室在油液颗粒检测方面具有多年的研究经验,凭借先进的技术力量,行业内享有盛誉。2008年,普洛帝/PULUODY公司和该单位签署了合作项目,意在开发使用普洛帝油液颗粒度分析仪(颗粒计数器)PLD-0201检测常见油液颗粒的方法与应用,为普洛帝/PULUODY的广大用户提供便利。综合近十个行业的案例分析与总结,现将该项目数据与普洛帝/PULUODY公司客户服务中心完成的油液颗粒检测信息一并整理成册,汇编成《油液中污染颗粒监测应用集》,供相关工作者参考。 本应用集中主要介绍了普洛帝油液颗粒度分析仪在各大行业的使用案例和客户的疑问解答,并重点对第七代双激光窄光颗粒检测技术在电力、航天、航空、核工、工程机械、船舶等也行的应用做了大量的介绍。 主要内容有: 第一部分:普洛帝油液颗粒度分析仪在航空系统中的应用 油液颗粒检测中的取样要求; 油液颗粒检测中取样容器的清洗与评判; 油液颗粒检测中样品的处理; 油液颗粒检测标准的选择; 油液颗粒检测分析测试要领; 油液颗粒检测分析结果的处理; 颗粒检测中人为二次污染的避免; 颗粒检测在飞机发动机中的应用; 颗粒检测在飞机维修中的应用; 颗粒检测在飞机液压件中的应用。
药典0903 不溶性微粒光祖法检测原理及仪器要求
简介:测定原理 当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的人射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。 对仪器的一般要求 仪器通常包括取样器、传感器和数据处理器三部分。 测量粒径范围为2~100μm,检测微粒浓度为0~10000个/ml。 仪器的校准 所用仪器应至少每6个月校准一次。
大输液不溶性微粒检测需注意事项
简介:注意液样的预处理。液样在进入分析仪之前,必须确保没有杂质和气泡,因为这可能会影响微粒的准确计数。通过精细的过滤和脱气步骤,我们可以将液样处理至最佳状态,为后续的检测工作打下坚实基础。
3分钟教您看懂微分和积分
简介:微分是2个粒径的区间值: 0.1-0.2um 27296 0.2-0.3um 2704 0.3-0.5um 312 大于0.5um 224
电力行业汽轮机油常用的检测标准
简介:电力行业汽轮机油常用的检测标准
18兆欧超纯水颗粒检测需注意条例
简介:样品的采集必须遵循严格的操作规程,确保采集的样品具有代表性,同时避免任何可能的污染。样品的保存也需要特定的条件,如温度、湿度、光照等,以保证样品在检测前的稳定性。
