资料下载标准号:GB/T 2013-2010 现 行 中文名称: 液体石油化工产品密度测定法 英文名称:Standard test method for density of liquid petrochemical products 中标分类:E30 ICS分类:75.080 标准分类编号:CN 页数:25 发布日期:2011-01-10 实施日期:2011-05-01 作废日期: 被替代标准: 代替标准:GB/T 2013-1980 引用标准:GB/T 514;GB/T 4756;GB/T 6680;GB/T 6682;SH/T 0316 采用标准:ASTM D891-1995,NEQ 起草单位:中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂 归口单位:全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油静态和轻烃计量分技术委员会 标引依据:国家标准批准发布公告2011年第1号(总第166号) 补充修订: 备注: 范围:本标准规定了使用密度计、U型振动管和比重瓶测定液体石油化工产品密度的三种试验方法。试验方法A―密度计法:本方法适用于测定易流动的透明液体的密度,对于不易流动的LA.稠液体,可以使用恒温浴,在高于室温的情况下测定密度。本方法也能用于不透明液体的密度测量,但读数方法不同于透明液体.试验方法B-U型振动管法:本方法适用于在试验温度和试验压力下可处理为单相液体的石油化工产品;本方法适用于任何蒸气压的液体,但要采取适当措施,确保样品在处理和测定期间始终为单相,同时没有轻组分的损失以及组成和密度的改变。试验方法C―比重瓶法:本方法适用于在试验温度和试验压力下可处理为液体的石油化工产品的密度测量.其中的毛细管塞比重瓶不适用于初馏点低于40℃的液体,带刻度双毛细管比重瓶适用于除较戮稠产品以外的所有液体石油化工产品密度的精确测量,而且特别适用于只有少量样品的液体,但限于试验温度下运动猫度不超过50 mm2/s的液体。
液体颗粒计数器检测纯水颗粒大小数量的步骤
简介:需确保液体颗粒计数器处于最佳工作状态,校准仪器,检查其灵敏度与准确性。同时,纯水样品的采集与准备亦不可忽视,必须保证样品的纯净度和代表性,避免任何外界污染。
高粘度油液颗粒计数器可达1800厘斯
简介:本仪器可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养; 部件的磨损试验及清洁监测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;各类流体、半流体、膏体和胶类产品进行颗粒检测。
锂电池电芯浆料粒径检测步骤
简介:2.检测前工作:打开百级清洁台,吹扫30分钟,用空气粒子计数器检测清洁台内空气颗粒的数量,显示达到百级颗粒数量要求。 3.打开PMT-2 液体颗粒计数器,设置检测间隔时间,20秒检测一次。设置粒径值1um、3um、5um、10um、15um、25um、50um、100um。也可以自定义设定8个粒径值。
一次性针头的微粒检测步骤
简介:PLD-601 不溶性微粒检查仪检测优势:操作简捷,软件控制,内置多种药典标准,只需调用即可;每次检测都可以自定义检测粒径值;带审计追踪、权限管控、电子签名等功能。
静脉注射溶液微粒检测流程和结果
简介:1、样品准备:准备好要检测的静脉注射溶液200mL,放置到601的取样仓里。 2、检测过程:按下DOWD按钮,将取样针深入到溶液一定位置。在电脑操作软件上点击取样按钮,10mL取样针对溶液进行抽取,抽取完毕。点击检测按钮,开始对溶液进行检测,电脑上会显示实时检测数据。
