资料下载热烈祝贺普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代炫彩双激光窄光颗粒计数器的同时,升级配套专用的油液取样器和颗粒度专用取样瓶! 清洁等级再上高度; 高等级清洁度可达4um以上颗粒为0个! 清洁度等级RCL不大于15个/100mL; 油液监测取样技术50年的沉淀与积累。  颗粒度取样瓶平均检出质量极限AOQL和清洁度等级RCL均达国际标准。
药典0903 不溶性微粒光祖法检测原理及仪器要求
简介:测定原理 当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的人射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。 对仪器的一般要求 仪器通常包括取样器、传感器和数据处理器三部分。 测量粒径范围为2~100μm,检测微粒浓度为0~10000个/ml。 仪器的校准 所用仪器应至少每6个月校准一次。
大输液不溶性微粒检测需注意事项
简介:注意液样的预处理。液样在进入分析仪之前,必须确保没有杂质和气泡,因为这可能会影响微粒的准确计数。通过精细的过滤和脱气步骤,我们可以将液样处理至最佳状态,为后续的检测工作打下坚实基础。
3分钟教您看懂微分和积分
简介:微分是2个粒径的区间值: 0.1-0.2um 27296 0.2-0.3um 2704 0.3-0.5um 312 大于0.5um 224
电力行业汽轮机油常用的检测标准
简介:电力行业汽轮机油常用的检测标准
18兆欧超纯水颗粒检测需注意条例
简介:样品的采集必须遵循严格的操作规程,确保采集的样品具有代表性,同时避免任何可能的污染。样品的保存也需要特定的条件,如温度、湿度、光照等,以保证样品在检测前的稳定性。
