资料下载温度计编号:GB-75 温度计名称:苯胺点1号 温度范围/℃:-38-42 浸没深度/mm:50 刻度标尺: 分度值/℃:0.2 长刻线间隔/℃:1 数字标刻间隔/℃:2 示值允差/℃:0.2 刻线宽度/mm:0.10 安全泡: 最高允许加热温度/℃:100 总长度/mm:420±5 棒外径/mm:6.75±0.75 感温泡长度/mm:15±5 感温泡外径/mm:≥5且≤棒外径 感温泡底部至刻线:-35℃
如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案
简介: 如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案 一、方案背景 在能源结构多元化发展的今天,煤炭作为重要的化石能源,其开采、加工及利用过程中的环境污染问题日益凸显,尤其是煤炭粒度污染,不仅影响空气质量,还威胁到生态平衡与人体健康。本试验方案旨在深入探讨煤炭粒度污染的形成机制,通过科学手段寻求有效的控制措施,为煤炭行业的绿色发展贡献力量。 二、方案目标 明确煤炭粒度与环境污染之间的定量关系,筛选出能够显著降低煤炭粒度污染的关键技术或工艺参数。 仪器与试剂 3.1.所需仪器:采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光液体颗粒计数器3.2试剂;煤粉、电子天平。 四、检测步骤 1.将围绕煤炭样品的采集、 2样品预处理、 3.粒度分析、 4.数据记录 五、检查数据 计数单位:5/mL 取样量:5ml 六、实验结论 煤炭粒度污染控制的有效策略与具体措施,为煤炭行业的可持续发展提供有力的技术支持与决策参考。同时,也将对实验过程中发现的新问题、新现象进行深入探讨,为后续研究指明方向。
在线颗粒计数器在滤油净化设备行业的应用
简介:在现代工业领域,尤其是对油液质量要求极高的精密设备中,保持油液的清洁度至关重要。滤油净化设备作为保障油液质量的关键手段,其性能和效果的准确评估离不开先进的检测技术。在线颗粒计数器作为一种高精度、实时监测的仪器,在滤油净化设备行业中发挥着不可替代的作用。
提升生产效率与安全保障的关键技术
简介:在当今的矿业领域,高效生产和安全作业是企业追求的核心目标。为了实现这一目标,先进的技术和设备发挥着至关重要的作用。其中,颗粒计数器作为一种高精度的检测仪器,正逐渐成为矿用领域不可或缺的重要工具。
不溶性微粒分析仪光阻法检测原理
简介: 不溶性微粒分析仪光阻法检测原理 药典规定检测原理—光阻法满足《美国药典》、《中国药典》、《药包材标准》及输 液器具 GB8368-2018 等要求。 待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直 穿过流通池,照射在光陷阱上。若待测液体中没有微粒,则光电探测器接收不到光信 号;若液体中有微粒,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传 感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比。根据信号的幅度和个数 可以对液体中的微小微粒进行计数检测。 PULUODY 的创新型双激光窄光微粒检测技术不仅对微粒的探测范围宽广更具有精 度高、重复性好的特点,让任何微粒无处遁形。
液体颗粒计数器应用行业介绍
简介:在众多工业和科研领域中,液体的纯净度和颗粒含量对于产品质量、设备运行以及实验结果都有着至关重要的影响。而我们的液体颗粒计数器,作为一款高精度、高性能的检测仪器,能够为您提供准确、可靠的液体颗粒分析,是保障液体质量的得力助手。 一、产品概述 液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。 二、工作原理 本液体颗粒计数器通过激光光源照射流经检测区域的液体样本,颗粒会散射光线。仪器中的光学传感器捕捉这些散射光,并将其转化为电信号。通过先进的信号处理和数据分析算法,计算出颗粒的数量和粒径大小,同时生成详细的颗粒分布报告。 三、产品特点 1.高精度检测:采用先进的光学系统和校准技术,确保检测结果的准确性和重复性,能够精确检测到微小颗粒的存在和变化。 2.广泛的粒径测量范围:可测量从 0.1μm 到几百微米的颗粒,适应各种液体体系的检测需求。 3.快速检测速度:在短时间内完成大量样本的检测,提高工作效率,减少检测时间。 4.多通道检测:同时检测多个
