资料下载磨损金属标样稳定剂Stabilizer for Wear Metal Standards 改善混合物或稀释液稳定性的稳定剂,溶剂稳定剂可以改善混合物或标样稀释液的稳定性,例如NMI 1000µg/g和5000µg/g的金属有机标样,以及溶剂稀释后的多元素混合物。 产品名称:MO稳定剂 产品编号:P-STAB-50G 使用方法:将磨损金属标样以 0.6wt%的比例添加到溶液中 包装规格:50克 6、单元素金属有机标样(无硫)Single-Element Metallo-Organic Standards-适用于ICP, RDE及其他技术 1、 无硫金属有机化合物,基体为烃油; 2、 必要时,采用NIST标准参考物质做质量测试,可保证准确度; 3、 每瓶标样都附带一份分析证书; 4、 分析证书中包含ICP-AES测得的痕量金属含量; 元素 基体 规格(g) 铝 AI 烃油 50 锑 Sb 烃油 50 砷 As 烃油 50 钡 Ba 烃油 50 铍 Be 烃油 50 铋 Bi 烃油 50 硼 B 烃油 50 镉 Cd 烃油 50 钙 Ca 烃油 50 铈 Ce 烃油 50 铬 Cr 烃油 50 钴 Co 烃油 50 铜 Cu 烃油 50 镓 Ga 烃油 50 金 Au 烃油 50 铁 Fe 烃油 50 铅 Pb 烃油 50 锂 Li 烃油 50 镁 Mg 烃油 50 锰 Mn 烃油 50 汞 Hg 烃油 50 钼 Mo 烃油 50 镍 Ni 烃油 50 磷 P 烃油 50 钾 K 烃油 50 硒 Se 烃油 50 硅 Si 烃油 50 银 Ag 烃油 50 钠 Na 烃油 50 锶 Sr 烃油 50 铊 Tl 烃油 50 锡 Sn 烃油 50 钛 Ti 烃油 50 钒 V 烃油 50 钇 Y 烃油 50 锌 Zn 烃油 50 锆 Zr 烃油 50 注:很多市面上其他金属有机标样的基体为含硫的化合物。如果您的应用中,S的指标对您十分重要,您可以选用我们提供的独一无二的无硫标样。
电力行业汽轮机油常用的检测标准
简介:电力行业汽轮机油常用的检测标准
18兆欧超纯水颗粒检测需注意条例
简介:样品的采集必须遵循严格的操作规程,确保采集的样品具有代表性,同时避免任何可能的污染。样品的保存也需要特定的条件,如温度、湿度、光照等,以保证样品在检测前的稳定性。
液体颗粒计数器检测纯水颗粒大小数量的步骤
简介:需确保液体颗粒计数器处于最佳工作状态,校准仪器,检查其灵敏度与准确性。同时,纯水样品的采集与准备亦不可忽视,必须保证样品的纯净度和代表性,避免任何外界污染。
高粘度油液颗粒计数器可达1800厘斯
简介:本仪器可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养; 部件的磨损试验及清洁监测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;各类流体、半流体、膏体和胶类产品进行颗粒检测。
锂电池电芯浆料粒径检测步骤
简介:2.检测前工作:打开百级清洁台,吹扫30分钟,用空气粒子计数器检测清洁台内空气颗粒的数量,显示达到百级颗粒数量要求。 3.打开PMT-2 液体颗粒计数器,设置检测间隔时间,20秒检测一次。设置粒径值1um、3um、5um、10um、15um、25um、50um、100um。也可以自定义设定8个粒径值。
