资料下载燃料油稀释标样 Fuel Dilution Standards 用于调配燃料稀释标样的燃料已经通过旋转蒸发仪从中蒸馏去除10%的轻质燃料。 我们提供的燃料油稀释标样:这些标样用于气相色谱、 红外光谱仪、燃油检测仪(燃料嗅探器)或闪点分析仪中,用以测定使用的引擎油中燃料(柴油或机油) 的含量。 这些标样是通过重量测定法, 由质量良好的燃料和烃油制备而来,并通过 CG-FID 进行验证,符合 ASTM方法D3524和D3525的规定。 产品编码 ASTM方法 描述 规格mL PCFD-BLK ASTM D3524、ASTM D3525 空白柴油燃料稀释标样 100 PCFD-2% ASTM D3524、ASTM D3525 2% (v/v) 脱挥发分柴油稀释标样,烃油基质 100 PCFD-5% ASTM D3524、ASTM D3525 5% (v/v) 脱挥发分柴油稀释标样,烃油基质 100 PCFD-10% ASTM D3524、ASTM D3525 10% (v/v) 脱挥发分柴油稀释标样,烃油基质 100 PSFD-BLK ASTM D3524、ASTM D3525 空白气油燃料稀释标样 100 PSFD-2% ASTM D3524、ASTM D3525 2% (v/v) 脱挥发分汽油稀释标样,烃油基质 100 PSFD-5% ASTM D3524、ASTM D3525 5% (v/v) 脱挥发分汽油稀释标样,烃油基质 100 PSFD-10% ASTM D3524、ASTM D3525 10% (v/v) 脱挥发分汽油稀释标样,烃油基质 100 9、油中冷却液检测标样 Coolant in Oil Standards 油中发动机冷却液检测标样 我们提供的发动机冷却液检测油标, 用于通过气相色谱或红外光谱仪测定使用的机油中冷却液(乙二醇或丙二醇) 的含量。 这些标样由高纯的二醇加入到 20cSt 烃油制备而成,并经过气相色谱顶空分析仪进行验证。
液体颗粒计数器应用行业介绍
简介:在众多工业和科研领域中,液体的纯净度和颗粒含量对于产品质量、设备运行以及实验结果都有着至关重要的影响。而我们的液体颗粒计数器,作为一款高精度、高性能的检测仪器,能够为您提供准确、可靠的液体颗粒分析,是保障液体质量的得力助手。 一、产品概述 液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。 二、工作原理 本液体颗粒计数器通过激光光源照射流经检测区域的液体样本,颗粒会散射光线。仪器中的光学传感器捕捉这些散射光,并将其转化为电信号。通过先进的信号处理和数据分析算法,计算出颗粒的数量和粒径大小,同时生成详细的颗粒分布报告。 三、产品特点 1.高精度检测:采用先进的光学系统和校准技术,确保检测结果的准确性和重复性,能够精确检测到微小颗粒的存在和变化。 2.广泛的粒径测量范围:可测量从 0.1μm 到几百微米的颗粒,适应各种液体体系的检测需求。 3.快速检测速度:在短时间内完成大量样本的检测,提高工作效率,减少检测时间。 4.多通道检测:同时检测多个
液体颗粒计数器应用介绍
简介:液体颗粒计数器是采用先进的光学技术和电子技术,对液体中的颗粒进行快速、准确计数和粒径分析的专业设备。它能够检测的颗粒粒径范围广泛,从微小的纳米级颗粒到较大的微米级颗粒,满足不同行业和应用场景的需求。
3组光硫酸铜检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 硫酸铜液体颗粒计数器 检测原理:光阻法原理 检测介质:硫酸铜样品 检测粒径:1um、1.5um、2.0um、2.5um、3.0um、3.5um、4.0um、4.5um
2组光刻胶检测数据
简介:检测仪器:普洛帝 液体颗粒计数器 检测原理:光散射原理 检测介质:光刻胶样品 检测粒径:0.1um、0.2um、0.3um、0.5um 检测次数:各4次
颗粒度专用取样瓶的介绍
简介:大量研究表明,油液中颗粒污染物引起的污染磨损是引起油液元件失效、润滑部件损坏的主要原因。油液中较大尺寸的颗粒污染物可能直接导致油液控制调节部套卡涩、润滑轴瓦或轴径表面划伤等故障出现,而油液中较小尺寸的颗粒污染物也将造成油液接触部件的污染磨损,并引起链式反应,即污染度在超过合理的控制清洁度之后,临界尺寸颗粒进入液压润滑元件运动副间隙,引起的磨损将使间隙逐步扩大,更大一些尺寸的颗粒得以进入运动副间隙,以致导致更为严重的磨损。污染颗粒还可能与油中水共同作用,加速油液的氧化变质,降低油液使用寿命。为了帮助人们更加快捷、准确地检测油液中的颗粒污染物以对其进行有效控制,颗粒计数器专用净化瓶是油液取样最好的选择容器。
