资料下载特性描述:金属有机混合物,是符合ISO 9001和ISO Guide 34标准的高品质的产品,保证每位客户做出来的数据结果都具有很高的准确度和一致性。 每件产品都经过我们实验室的严格的ISO/IEC17025质量控制。 每件产品都会附带一份分析证书(Certificate ofAnalysis) ,证书上的浓度值为真实值(而非理论值)。 产品系列包括: 1. V21磨损金属标样:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn,基体为烃油 2. V21+K磨损金属标样:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn,基体为烃油 3. V23磨损金属标样:Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn,基体为烃油 包装规格 100克、200克 浓度(µg/g) V21磨损金属 V21+K磨损金属 V23磨损金属 10 V21-10 V21+K-10 V23-10 30 V21-30 V21+K-30 V23-30 50 V21-50 V21+K-50 V23-50 100 V21-100 V21+K-100 V23-100 300 V21-300 V21+K-300 V23-300 500 V21-500 V21+K-500 V23-500 900 V21-900 V21+K-900 V23-900
电力行业汽轮机油常用的检测标准
简介:电力行业汽轮机油常用的检测标准
18兆欧超纯水颗粒检测需注意条例
简介:样品的采集必须遵循严格的操作规程,确保采集的样品具有代表性,同时避免任何可能的污染。样品的保存也需要特定的条件,如温度、湿度、光照等,以保证样品在检测前的稳定性。
液体颗粒计数器检测纯水颗粒大小数量的步骤
简介:需确保液体颗粒计数器处于最佳工作状态,校准仪器,检查其灵敏度与准确性。同时,纯水样品的采集与准备亦不可忽视,必须保证样品的纯净度和代表性,避免任何外界污染。
高粘度油液颗粒计数器可达1800厘斯
简介:本仪器可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养; 部件的磨损试验及清洁监测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;各类流体、半流体、膏体和胶类产品进行颗粒检测。
锂电池电芯浆料粒径检测步骤
简介:2.检测前工作:打开百级清洁台,吹扫30分钟,用空气粒子计数器检测清洁台内空气颗粒的数量,显示达到百级颗粒数量要求。 3.打开PMT-2 液体颗粒计数器,设置检测间隔时间,20秒检测一次。设置粒径值1um、3um、5um、10um、15um、25um、50um、100um。也可以自定义设定8个粒径值。
