资料下载凝固点校准标准油 产品介绍: 凝固点校准标准油俗名凝固点标准品、凝固点标准物质、凝固点测定仪校准标样、凝固点标准样品,符合ASTM D2386-2006《航空燃料凝固点的试验方法》ASTM D 1015-2005《高纯度烃冻结点的标准试验方法》及GB/T2430-2008 《航空燃料冰点测定法》标准要求,适用于凝固点测定器的校准用。 产品型号: 凝固点标准油是普洛帝公司为了满足PLD-510A凝点测定器而研制的仪器校准专用标准油,按照ASTM D 1015-2005《高纯度烃冻结点的标准试验方法》及GB/T2430-2008 《航空燃料冰点测定法》标准实验方法要求,该凝固点标准油也适用于高纯烃标准凝固点的校验、常用凝固点标样有-45℃、-50℃两种可供选择,包装规格标准250ml琥珀色玻璃瓶。 使用领域:仪器生产厂家、计量院、技术监督局、产品质量监督检验所、石化研究院等单位仪器校准使用。 标准凝固点 品名 包装规格 -45℃ 凝固点校准标准物质 250ML -50℃ 凝固点校准标准物质 250ML 注意事项:使用过的标准液不可倒回原瓶中。保存条件:室温保存
去离子判定标准及浓度检测仪器
简介:浓度检测仪器:液体颗粒计数器,规格:1-450um,精度0.1um,准确度±3%,重复性:±5%。液体颗粒计数器是对微粒数的大小和多少进行检测的。从上表中可看出主要管控1um的颗粒数就可以判定去离子水的等级。
超声波振荡器的应用及作用
简介:超声波振荡器的应用及作用 一、基本原理 超声波振荡器是一种以电能为能源,将电能转换成高频振动能的装置。其基本原理是通过电化学效应使晶体产生高频振动,从而产生超声波。超声波是介于20kHz-1GHz之间的高频机械波,具有高能量、高激励能力和高传递速度等特性。 二、应用及作用 超声波振荡器广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。以下列举几个常见应用及作用: 1、材料合成 通过超声波振荡器合成材料,可以缩短反应时间、提高反应效率、改善材料结构和性能。例如,超声波振荡器可以用于纳米材料、复合材料、多孔材料等的制备。 2、分散乳化 超声波振荡器在化学合成和生物制备过程中也有广泛应用。例如在制备纳米材料的过程中,超声波振荡器可以将大分子聚合物分散为粒径小于100nm的颗粒。此外,在医药制备中,超声波振荡器可以用于制备微米和纳米乳状药物和胶体药物等。 3、清洗除垢 超声波振荡器可以快速而有效地去除物体表面的污垢、焊渣和残留物。例如,可以用于清洗橡胶模具、塑料模具、金属零件等。此外,超声波振荡器还可以将纳米颗粒、碳纳米管等材料从基底上清除。
超声波振荡器的应用场合
简介:超声波振荡器的应用场合 超声波振荡器广泛应用于样品制备、样品处理及材料表征等实验室领域。 一、超声波振荡器的原理 超声波振荡器利用高频声波在液体中产生的机械振动,来加速化学反应、分散物质、萃取物质、清洗材料等过程。超声波振荡器的工作原理是利用压电晶片将电能转化为机械能,产生声波,然后由声波产生的振动效应对样品进行处理。 二、超声波振荡器的应用场合 1.样品制备:超声波振荡器广泛应用于有机合成、材料制备、溶剂去除、水解反应等实验室领域。比如在样品制备过程中,超声波振荡器可以用于催化剂的合成、制备纳米材料、合成金属有机框架等。 2.材料表征:超声波振荡器可以用于测定材料的物理、化学及机械性质,比如测定材料的强度、硬度、疲劳性、断裂韧性等。 3.样品处理:超声波振荡器可以用于将悬浮物中的固体物质分散、液体中的气泡除去、材料表面的油污清洗。比如在样品制备过程中,超声波振荡器可以用于清洗器皿及试剂、水解固体等。 4.萃取物质:超声波振荡器可以用于提高萃取效果、缩短萃取时间、降低萃取温度。对于一些难萃取的有机物,通过超声波振荡器可以实现高效低温萃取,减少对环境的污染。
超纯水液体颗粒计数器的类型
简介:超纯水液体颗粒计数器是专门针对超纯水颗粒检测的仪器。主要检测的指标是悬浮固态粒子的大小和数量。根据1mL里含有0.1um、0.2um、0.3um、0.5um 这个4个粒径值的数量来判定超纯水属于哪个级别的。
超纯水液体颗粒计数器判定零部件清洁度的实验
简介:1.打开清洁室。 2.打开百级清洁台,吹扫30分钟。 3.取零部件1枚,用镊子捏住浸入超纯水中,上下冲洗20次。 4.将清洗溶液轻轻晃动20次,使得溶液里的颗粒均匀分布。 5.将溶液放置到仪器取样端。
