表面清洁度检测仪在汽车电路行业的检测应用
汽车电路是汽车重要的组成部分
汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路辅助装置电路和电子控制系统电路组成。
普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量的检测汽车线路的清洁度,能实时判断金属表面的油污含量。
英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算法,具有非常高的灵敏度、准确性和重复性,在0.1~30秒内就可以测量出各种表面材料上污染的油脂污染物的含量,测量结果直接以标准值或百分比示值表示,极大方便了用户对产品质量及数据的解读和分析。
PULUODY系列表面清洁度检测仪代表了快速油脂污染物测量的高水平和发展方向,科学应用表面清洁度检测仪可以实时监测零部件表面清洁度状况,提高生产效率,为用户优化生产工艺并带来持续的效益。
功能特点:
测量精度:
选择性高,灵敏度高,最低检出限可达1ug/ml、0.01FU(RFU)或0.01%,适合于各类烷烃类、烯烃类、炔烃类、芳香烃、多环(或杂环)芳烃等石油基物(矿物油和合成油)质及各种荧光物质(C5~CN有机物)的痕量分析。
测量速度:
从测样到生成测量数据只需要几秒钟时间,每次最高1000个点/秒,因此可以轻松应对大样品量的情况。
操作模块:
仪器操作异常简单,只需要几分钟就可以轻松掌握,无需专业培训。
环境要求:
仪器结构紧凑,尺寸小巧,坚固抗振,适宜在任何恶劣的现场环境进行快速检测。
适用样品:
可以分析各种物品表面的油污染物,如矿物油,合成油,液压油,齿轮油及润滑脂类样品的残留含量。
普洛帝PULUODY表面清洁度仪快速量化检测
全新一代PULUODY系列表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算法,具有非常高的灵敏度、准确性和重复性,在0.1~30秒内就可以测量出各种表面材料上污染的油脂污染物的含量,测量结果直接以标准值或百分比示值表示,极大方便了用户对产品质量及数据的解读和分析。
普洛帝PULUODY表面清洁度检测原理
PULUODY表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由
原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定
的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释
放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。
这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光
元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱
探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用
多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪
器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪
产品应用:
可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对汽车零部件、飞机零部件、航天器零部件等油脂污染物进行检测。
技术参数:
可测油脂:油渍、油脂、冷却润滑剂、切削液、蜡(C5~CN有机物)
测量示值:0~100%的油脂污染物相对清洁度
分 辨 率:0.01%
误 差 率:0.5%
FU测量值:0~1950FU/清洁度
分 辨 率:0.01FU/清洁度
误 差 率:0.5%
油膜厚度:0~9950mg/mm2
分 辨 率:0.1mg/mm2
误 差 率:0.5%
测 量 点:0~1.5mm或0~5mm
测量距离:3.5~4.5mm或20mm
激 发 波:动态X荧光
激发功率:150wn
检测频率:≥ 50 次/秒
标准参照:可在各类表面校准
计量溯源:GBW或NIST溯源
仪器校准:自动校准、手校准和多点校准
测量点数:可根据被测表面调整(1~5点)
通讯输出:R485或R232
控制方式:PC机或工控机等
电源:可充电电池或电源适配器、220V
2024年颗粒度计量测试技术交流和培训考核会议—普洛帝测控引领行业风骚
液体颗粒计数器-电子级超纯水领域水质管控的新星
液体颗粒计数器应用介绍
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
