方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
产品介绍: PLD-1885A计算器属于专用计算器,它包括石油计量表(原油、汽柴油和润滑油),输入视密度、试验温度可算出标准密度;输入标准密度、计量温度可计算出体积修正系数,输入油的体积可算出重量(或计重密度)。试验温度、计量温度可扩展到-55℃。 PLD-1885A计算器根据国标GB/T1884和GB/T1885-1998【石油计量表】,分别对原油、石油产品和润滑油三种油品,通过专用计算程序,快速、准确的计算出各种罐(船)内或通过流量计的某种油品的标准密度P20、体积修正数VCF、温度使用范围可延伸到-55,体积压缩系数Cpi并根据不同的温度、压力条件下的油品体积VT,自动计算出油品的标准体积V20和重量(质量)m,对原油还可以算出含水量ms和纯油量mc。
氯离子液体颗粒管控实践方案
液态硅烷微米级别液体颗粒管控应用方案
50nm超纯水颗粒计数器检测硅材料元件后纯水水质的方案
