方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标>其他 |
参考标准 | 中国药典2020版附录C0903不溶性微粒检查法 |
法系用以检查静脉用注射剂(溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液)及供静脉注射用无菌原料药中不溶性微粒的大小及数量。 本法包括光阻法和显微计数法。当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。
普洛帝不溶性微粒检查仪对大输液的颗粒管控,完全符合中国药典2020版附录C0903不溶性微粒检查法 的不溶性微粒检查,同时可以进行在线过程质量控制和产品评价
不溶性微粒分析仪,微粒分析仪,微粒计数仪可以对液体颗粒度、清洁度、污染物进行监测和分析;制药设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;药包材的洁净度测试;人体骨骼的附着颗粒监测;药典不溶性微粒检测;
药典不溶性微粒分析仪采用英国普洛帝技术—“光阻测量颗粒”,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积准确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。
传感器采用普洛帝经典“光阻测量颗粒”传感器,更加适合于基于该原理的国际510多个标准。
内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。
集成式自动取样仓,内设压力测量系统,可实现正/负压,使仪器可实现样品脱气和高粘度样品的检测。
采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。
数据处理功能丰富;可根据标准给出等级,绘制分布直方图等。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按中国药典、美国药典、ISO21510等标准进行标定、校准。
根据客户要求可有偿提供高级国家西北计量测试中心的校准报告。
提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。
本法系用以检查静脉用注射剂(溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液)及供静脉注射用无菌原料药中不溶性微粒的大小及数量。
光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进人传感器时容易产生气泡的注射剂。对于黏度过高,采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶剂稀释后测定。试验环境及检测试验操作环境应不得引人外来微粒,测定前的操作应在洁净工作台进行。玻璃仪器和其他所需的用品均应洁净、无微粒。本法所用微粒检查用水(或其他 适 宜 溶 剂 ),使用前须经不大于 1.0㎛的微孔滤膜滤过。
取微粒检查用水(或其他适宜溶剂)符合下列要求:光阻法 取 50m l测定,要求每10m l含10㎛及 10㎛以上的不溶性微粒数应在1 0粒以下,含 25㎛及 25㎛以上的不溶性微粒数应在 2 粒以下。显微计数法取50m l测定,要求含10Hm及 10㎛以上的不溶性微粒数应在 2 0粒以下,含 25㎛及25㎛以上的不溶性微粒数应在5 粒以下。
一、(光阻法)PLD-601普洛帝不溶性微粒检查仪
测定原理当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。
对仪器的一般要求仪器通常包括取样器、传感器和数据处理器三部分。
测量粒径范围为2〜 100㎛,检测微粒浓度为0〜 10 000个/ml。
仪器的校准所用仪器应至少每6 个月校准一次。
(1) 取样体积待仪器稳定后 ,取多于取样体积的微粒检查用水置于取样杯中,称定重量,通过取样器由取样杯中量取一定体积的微粒检查用水后,再次称定重量。以两次称定的重量之差计算取样体积。连续测定3 次 ,每次测得体积与量取体积的示值之差应在± 5 % 以内。测定体积的平均值与量取体积的示值之差应在± 3 % 以内。也可采用其他适宜的方法校准,结果应符合上述规定。
(2) 微粒计数取相对标准偏差不大于 5 % ,平均粒径为 10㎛的标准粒子,制 成 每 lm l中 含 1000〜 1500微粒数的悬浮液,静 置 2 分钟脱气泡,开启搅拌器,缓慢搅拌使其均匀(避免气泡产生),依法测定3 次,记 录 5㎛通道的累计计数,弃初测定数据,后两次测定数据的平均值与已知粒子数之差应在±2 0 %以内。
(3) PULL-T第七代双激光窄光传感器分辨率取相对标准偏差不大于 5 % ,平均粒径为10㎛ 的标准粒子(均值粒径的标准差应不大于1㎛),制 成 每 lm l中 含 1000〜 1 50 0微粒数的悬浮液,静置 2 分钟脱气泡,开启搅拌器,缓慢搅拌使其均匀(避免气泡产生),依法测定化8㎛、10㎛和 12㎛三个通道的粒子数 ,计 算 8㎛与10㎛两个通道的差值计数和10㎛与两个通道的差值计数,上述两个差值计数与10㎛通道的累计计数之比都不得小于6 8 % 。若测定结果不符合规定 ,应重新调试仪器后再次进行校准 .符合规定后方可使用。
如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案
某发动机维修公司航空滑油检测方案
药包材不溶性微粒颗粒管控应用案例
