方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | DL/T 432 |
本文分析了电厂用油清洁度对设备机组的影响,简述了基于油液监测技术-颗粒计数器污染度测试对设备视情维修的基本原理和方法DL/T 432,并介绍了油液颗粒计数器在电厂中实验方法。
关键词:电厂用油,油液监测,故障诊断,汽轮机油,液压油,变压器油
1、实验室环境要求
仪器的校准、样品的准备和测试应在洁净室中或净化工作台上进行。测试环境空气中,大于0.5 um的灰尘颗粒不得超过35万个/m',大于5 um的灰尘颗粒不得超过3000个/m。
2、仪器及材料
2.1通用仪器及材料
2.1.1超声波清洗器:工作频率为20kHz~一~50kHz。
2.1.2真空泵:真空度不小于86kPa,抽气速率30L/min。
2.1.3过滤装置Ⅰ:法兰式过滤装置,供过滤清洁液用。
2.1.4 微孔滤膜:直径为50mm、孔径分别为0.8、0.45和0.3 u m。
2.1.5取样瓶:250mL玻璃瓶,具塞和塑料薄膜衬垫。
2.1.6量筒:100mL。
2.1.7石油醚:分析纯,沸程60℃~90℃。
2.1.8甲苯(或二甲苯):分析纯。
2.1.9异丙醇:分析纯。
2.1.10除盐水或蒸馏水。
2.2自动颗粒计数仪法仪器及材料
2.2.1自动颗粒计数仪:根据遮光原理工作,在测试过程中能自动搅拌样品,不会产生颗粒沉降现象。
2.2.2传感器:与自动颗粒计数仪配套使用,至少能测定粒径5um的颗粒数量。
2、测试方法
3.1方法概要
自动颗粒计数仪依据遮光原理来测定油的颗粒污染度。当油样通过传感器时,油中颗粒
会产生遮光,不同尺寸颗粒产生的遮光不同,转换器将所产生的遮光信号转换为电脉冲
信号,再划分到按标准设置好的颗粒度尺寸范围内并计数。
本方法适用于无可见颗粒样品的测试。
3.2仪器的校准
3.2.1校准:每年依据ISO 1117校准一次自动颗粒计数仪及传感器;更换传感器元件时,也应依据ISO 11171重新校准。
3.2.2定标:每次校准仪器后,应在传感器校准曲线上找到与所需粒径(一般为5、10或15、25、50及100 u m)对应的门限值,并按粒径大小依次调整到各通道上。
3.3油样测量步骤
3.3.1油样的准备
a)若油样中含有游离状水,油有乳化现象,应在油样(体积为Va)中加入适量清洁液使油样透明,再进行测量。记录加入异丙醇和溶剂的量(Vb)。
b)充分摇动油样使颗粒分布均匀,将其置于超声浴中振荡(约10min)脱气。然后取出取样瓶并擦干外部,将其置于仪器压力舱中,并开动搅拌器,使油样中颗粒均匀分散;注意控制搅拌速度,不应产生气泡。
3.3.2按仪器操作说明书,启动仪器进行测量,调节压力使通过传感器的油样达到额定流量,每个油样至少重复计数三次。
3.3.3被测油样的黏度过大、进入仪器传感器的油达不到额定流量、或者油样的颗粒浓度超过了传感器允许的极限值时,应稀释油样后,重新脱气、测量。选择的稀释液要与被测油样互溶,并且稀释液不能溶解或凝聚油样中的污染颗粒;矿物油宜选用石油醚作为稀释液,抗燃油宜选用甲苯作为稀释液。
当被测油样的黏度过大时,也可以采用热水浴加热油样,以便降低油样的黏度。热水浴的温度最好不超过80℃。
3.3.4测试完毕,取下试瓶,倒掉残液,用合适的清洁液冲洗仪器管道及传感器通道。冲洗完毕后打开系统,避免O型圈等长时间暴露在有机蒸汽中。
3.4报告
3.4.1 颗粒数按几个尺寸范围(如5 u m~15um、15u m~25 u m、25 u m~50 u m、50 u m-100 u m,大于100 u m)的三次测量结果的平均值按进位法修约到整数报告。
3.4.2按NAS1638颗粒污染度分级标准划分颗粒污染度等级。
如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案
某发动机维修公司航空滑油检测方案
药包材不溶性微粒颗粒管控应用案例
