方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航天 |
检测项目 | |
参考标准 | NAS1638 |
利用遮光法原理、依据NAS1638对液压油等级进行评判
1 、介绍
液压油是一种利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,它的清洁与否直接反映着液压系 统的清洁程度,而液压系统的管路直径通常只有几个毫米,污染颗粒的沉淀会直接影响系统的传 动,甚至导致重大事件的发生,故各不同机种的不同部位都有着严格的清洁度等级要求。颗粒计 数器作为检测飞机液压系统工作液污染度的一种方法,它采用激光原理,用传感器元件和计算机 控制,实现了测试的实时化和自动化,精度高,操作方便。在线机油监测系统可对污染、磨损和 其他问题等问题进行早期检测。这可以防止设备故障,降低维护成本,并延长设备的使用寿命。 直接对回油管或齿轮箱中的油液进行分析,避免了取样不具有代表性和二次污染等问题。也同时 解决了难取样系统的困扰,以及取样的人工成本。
2、试验部分
2.1 材料 液压油、高清洁清洗剂
2.2 仪器 普洛帝 OPC 在线油液颗粒度监测仪
3 、实验方法 GJB380.4A-200-43 试验原理 试样在泵压力的作用下,以一定的流量通过传感器,传感器中每通过一个颗粒,即有一个脉冲 电压信号,电压信号通过数据线传给装在微机主板上的记数卡。而传给计数卡上的这些信号数据 会直接反映在操作软件上。用户可以在操作画面上获得粒子分布情况。该仪器可测出的最小颗粒 为 2um。
4 试验过程 选项组成,检测操作时将根据以上四项的设置进行。设置方法:按仪器 面板上的“ ”按键, 选择需要设置的项目,再按“ ”按键,对选 项中的内容进行设置。 通道设置:可在 GJB420A、 GJB420B、NAS1638、ISO4406 及 ALL 标准间依次切换。仪器默认支持 GJB420A、GJB420B、NAS1638、 ISO4406 和 ALL 四 个污染度评定标准。具体设置方法是:仪器上电后,点按“SET”按键,当通 道设置右侧反色显示(即:白色)时,表示可以进行标准切换,继续 按“ ”按键,可以进行标 准选择,选择完成后,按“ ”按键完成。 除了以上默认标准外,还可以根据用户要求定制其他 的显示标准。 当设置为“um”时,所有检测标准的粒径单位均为“um”;当设置 为“um(C)”时,所 有检测标准的粒径单位均为“um(C)”。 周期:时间设置范围是 5~60 秒。 流速:自动/ 设置 仪器内嵌“流速”设置功能,这项功能通常可以满足传感器自身测量精度。流速可以设置为 “自动”或根据设备流速设为“设置”。当“流速” 设为“自动”时,流速范围为 15~100ml/min。 当管线中有稳流装置且流速 低于 15ml/min 时,可将“流速”设为“设置”状态,并尽量准确的 输入 流速值,以提高仪器的测量精度
4 分析与讨论 当管路 10 级时,用 10 毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为 2 级,7 级标样的测定结果为 9 级, 测试结果比实际标样高 2 个等级。当管路为 10 级时,用 20 毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为 l 级,7 级标样的测定结果为 8 级,测试结果比实际标样高 2 个等级。分别用 30 毫升、40 毫升、 50 毫升的分析纯石油幂石油醚冲洗管路后,管路的清洁度符合文件要求,标样的测试结果稳定。
如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案
某发动机维修公司航空滑油检测方案
药包材不溶性微粒颗粒管控应用案例
