方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物 |
参考标准 | ISO21501-3 |
应用行业:超纯水应用清洗一般多用于清洗:单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装 、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件 、电容器洁净产品及各种元器件等。
1.应用行业:超纯水应用清洗一般多用于清洗:单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装 、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件 、电容器洁净产品及各种元器件等。
2.清洗的是否干净如何判定?一般判定指标有很多,其中一个是通过检测清洗后纯水里的颗粒来判定零部件清洗是否达到标准,是否合格。
3.检测仪器:PMT-2液体颗粒计数器,采用第八代双激光窄光传感器,双精密计量泵研发而成,是一种高精度、高灵敏度的检测仪器,能够准确测量超纯水中的颗粒数量和大小。采用先进的光学技术和数据处理算法,能够快速、准确地完成检测任务。
4.检测液样:清洗完零部件后的纯水。
5.检测过程:取250mL清洗后超纯水,拿到实验室。打开百级清洁台,吹扫30分钟,将清洁台里的空气吹扫到百级级别。将PMT-2液体颗粒计数器打开,打开操作软件。点击检测程序,设置5秒钟检测1次。重复检测3次,取后2组数据的平均值。
6.结果解读与判定
通过液体颗粒计数器检测得到的数据,可以直观地反映超纯水的纯净度。从而简介判定零部件清洗的洁净度。
7.注意事项
在使用液体颗粒计数器进行超纯水检测时,需要注意以下几点:
首先,要确保仪器的准确性和稳定性,定期进行校准和维护;
其次,要遵循正确的操作流程,避免误操作和误差的产生;
最后,要及时记录和分析检测结果,以便及时发现问题并采取相应的措施。
氯离子液体颗粒管控实践方案
液态硅烷微米级别液体颗粒管控应用方案
50nm超纯水颗粒计数器检测硅材料元件后纯水水质的方案
