方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | GB/T 29617 - 2013/GB/T 2013 - 2010 |
1. 密度比重的测量: 取代液体玻璃浮计法(如: 密度计/比重计、石油计、酒精计、糖量计、玻璃石油密度计等),密度瓶/比重瓶法和天平法。直接数字显示密度(单位: g/cm3, lb/gal(US), lb/gal(IP))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度。 2. 石油产品的测量: 内建美国石油协会(API)换算表,显示15°C或60°F的石油密度或API度数,可作为原油、燃油和润滑剂的质量管理。动植物油脂的密度或比重测定。香料香精的密度或相对密度测量。 3. 食品饮料的测量: 白利糖度/含糖量(Brix%),波美比重计度数或柏拉图度数。啤酒、白兰地、威士忌、俄得克、葡萄酒、白酒,酒精度的测定。酒精含量可显示: 20°C或15°C的体积百分数或质量百分数(V/V%、m/m%)、美制酒精强度标准(US proof)、英制酒精强度标准(UK proof)。 4. 电镀液或助焊剂的浓度控制测定,蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。输入密度或比重与浓度的换算式,直接显示出浓度值(如: 酸碱溶液浓度,溶剂浓度,重波美度,轻波美度或牛奶度等)。
氯离子液体颗粒管控实践方案
液态硅烷微米级别液体颗粒管控应用方案
50nm超纯水颗粒计数器检测硅材料元件后纯水水质的方案
