气体取样钢瓶的取样试验方案
2024/07/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 SH/T0233-92
在工业生产和科学研究中,准确获取气体样本对于分析气体成分、监测工艺流程以及保障生产安全至关重要。气体取样钢瓶作为一种常用的取样工具,其性能和取样方法直接影响到样本的准确性和可靠性。因此,我们设计了本次取样试验,以评估气体取样钢瓶的取样效果,并制定科学合理的取样方案。
方案下载
配置单
方案详情
 一、试验背景
 二、试验目的
1. 验证气体取样钢瓶的密封性和耐压性能,确保在取样过程中不会发生泄漏和损坏。
2. 比较不同取样方法(如负压取样、正压取样)对样本准确性的影响。
3. 确定最佳的取样体积和取样时间,以获取具有代表性的气体样本。
4. 评估取样钢瓶在不同温度和压力条件下的取样适应性。
 三、试验设备和材料
1. 气体取样钢瓶:若干个,规格和型号相同,经过严格的质量检测
2. 气体源:提供稳定压力和成分的已知气体。
3. 温度计:测量取样环境和钢瓶内的温度。
4. 分析仪器:如气相色谱仪、质谱仪等,用于分析气体样本的成分。
5. 连接管道、阀门和密封件:确保气体传输的密封性和可靠性。
 四、试验步骤
(一)钢瓶密封性和耐压试验
1. 将气体取样钢瓶充满一定压力的氮气,关闭阀门,浸泡在水中,观察是否有气泡产生,以检查钢瓶的密封性。
2. 逐步增加钢瓶内的压力,直至达到钢瓶的额定耐压值,保持一段时间,观察钢瓶是否有变形或泄漏现象
气体采样瓶使用方法按试验所需的试样量,选择好采样器。采样器应保持清洁、干燥。
具体操作如下
1、将采样器的入口阀与连接软管连接好,关闭控制阀、排出阀和入口阀,打开采样口的阀,再打开控制阀和排出阀,用试样冲洗采样管;
     2将采样器置于直立状态,出口阀在顶部,当连接软管冲洗完毕后,关闭排出阀和入口阀,打开控制阀,然后缓慢地打开入口阀,打开出口阀,让液相试样部分地充满容器,关闭控制阀,从出口阀排出部分气相试样,再关闭出口阀,并用打开出口阀的方法排出液相的残余物,重复冲洗至少三次。
3当最后一次冲洗采样器的液相残余物排完后,立即关闭排出阀,打开控制阀和入口阀,并用液相试样充满容器,关闭入口阀和控制阀,打开排出阀,待完全卸压后,拆卸连接于采样口和采样器的连接软管.
4调整采样量
a、对于非排出管式采样器,用称重法:称出盛满液相试样采样器的质量,确定在20℃时采样器容积 80%的试样质量。然后使采样器处于能排出液相试样的位置,稍微打开入口阀,放出多余的试样,如采样器不能立即称重,应放出少量试样,以防止由于温度升高使试样膨胀而产生过高的压力(如采样器装有压力表,可密切注意采样器内压力变化,超过4Mpa 时,应立即放出试样至压力低于4MPa)。
b、对于排出管式采样器,用排出法:该采样器连通入口阀装有适当长度的排出支管,它保证排出占采样器 20%容量的液相试样,灌满试样后,将采样器置于直立状态,稍微打开入口阀,液体即排出,当蒸气刚一出现,便关闭入口阀,如果打开入口阀后,没有液相试样排出,则此试样应报废,并重新采样。
5、泄漏检查在排泄出规定数量的液体后,把容器浸入水溶中检查是否泄漏,在采样期间,如发现泄漏,则试样报废。
6、气样储存:试样应尽可能置于阴凉处存放,直至所有试验完成为止。为防止阀门被意外打开或碰坏,应将试样放置于特制的框架内(专用框架可向我公
 五、试验数据记录与分析
1. 在试验过程中,详细记录每次试验的条件(如取样方法、取样体积、取样时间、温度、压力等)和结果(如钢瓶的密封性、样本的成分分析数据等)。
2. 对试验数据进行整理和分析,绘制图表,如取样体积与样本准确性的关系曲线、取样时间与样本准确性的关系曲线等。
3. 通过对比分析不同试验条件下的数据,得出气体取样钢瓶的最佳取样方案和适用范围。
 六、试验注意事项
1. 试验前,对所有设备和仪器进行检查,确保其准确性和可靠性。
2. 试验过程中,严格遵守操作规程,注意安全,防止气体泄漏和爆炸事故的发生。
3. 取样钢瓶在使用前和试验后,应进行彻底的清洗和干燥,以避免残留气体对试验结果的影响。
4. 试验环境应保持清洁、干燥,避免外界因素对试验的干扰。
 七、试验总结与结论
通过本次气体取样钢瓶的取样试验,我们将全面评估钢瓶的性能和取样方法的优劣,为实际应用提供科学依据和指导。同时,我们也将根据试验结果,不断改进和优化取样方案,提高气体取样的准确性和可靠性,为工业生产和科学研究提供有力的支持。
上一篇 药包材不溶性微粒颗粒管控应用案例
下一篇 航空零部件清洁度检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普洛帝-专注流体颗粒管控 方案 气体取样钢瓶的取样试验方案
