中国电子科技某研究所油液中颗粒度检测解决方案
2024/10/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 军工
检测样本 军工
检测项目
参考标准 NAS 1638、ISO 4406、SAE 4059F
在电子科技领域,油液的质量对于各类精密设备的正常运行和使用寿命起着至关重要的作用。对油液中颗粒度进行检测的主要目的在于: 1. 保障设备可靠性:及时发现油液中的颗粒污染物,避免其对设备关键部件造成磨损、堵塞等损害,确保设备稳定运行,降低故障风险。
方案下载
配置单
方案详情
一、检测目的
2. 优化维护策略:通过监测颗粒度的变化趋势,合理安排设备维护和油液更换周期,提高维护效率,降低维护成本。
3. 提升产品质量:在电子产品的生产过程中,保证相关设备所用油液的清洁度,有助于提高产品的质量和一致性。
二、所需设备
1. 颗粒度分析仪:采用高精度的激光颗粒计数器,能够准确测量油液中不同粒径范围的颗粒数量。
2. 真空抽滤装置:用于抽取油样并进行过滤预处理,去除较大杂质,以保护颗粒度分析仪。
3. 洁净采样瓶:专门用于采集油液样本,确保采样过程中不引入外部污染。
4. 恒温箱:用于在特定温度条件下对油液样本进行预处理,以保证检测结果的准确性和重复性。
三、检测步骤
(一)采样前准备
1. 选择合适的采样点:在设备的回油管、油箱等部位选取能够代表整个油液系统状况的采样点。
2. 清洁采样点:使用干净的无绒布擦拭采样点周围,以去除污垢和杂质。
(二)采集油样
1. 将洁净采样瓶与真空抽滤装置连接好。
2. 打开采样点阀门,抽取适量油液,使油液充满采样瓶,但不要过满,留出一定空间以防止油液溢出。
3. 关闭采样点阀门,取下采样瓶,密封保存。
(三)油样预处理
1. 将采集的油样放入恒温箱中,在规定温度下恒温一定时间,使油液中的颗粒均匀分布。
2. 如果油样中杂质较多,可通过真空抽滤装置进行过滤预处理。
(四)颗粒度检测
1. 启动颗粒度分析仪,按照仪器操作手册进行校准和设置检测参数。
2. 将预处理后的油样注入颗粒度分析仪的样品池,进行颗粒度检测。
3. 记录检测结果,包括不同粒径范围的颗粒数量、粒径分布等数据。
 四、数据分析
1. 数据整理:将检测得到的颗粒数量和粒径分布数据进行整理,建立数据库,以便后续分析和比较。
2. 与标准对比:将检测结果与相关的油液清洁度标准进行对比,判断油液的颗粒度是否符合要求。
3. 趋势分析:对同一设备不同时间采集的油样检测数据进行趋势分析,观察颗粒度的变化情况。如果颗粒度呈上升趋势,应及时查找原因并采取相应措施。
4. 相关性分析:分析颗粒度与设备运行时间、工况、维护记录等因素之间的相关性,为设备的维护和管理提供依据。
通过以上检测方案的实施和数据分析,可以有效地掌握油液中颗粒度的状况,为中国电子科技某研究所的设备正常运行和产品质量提升提供有力保障。同时,根据检测结果及时采取相应的措施,如更换油液、清洗过滤器、维修设备等,可以预防设备故障,延长设备使用寿命,提高研究所的整体运营效率和经济效益。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普洛帝-专注流体颗粒管控 方案 中国电子科技某研究所油液中颗粒度检测解决方案
