仪器动态:泰国首台Futura III流动分析仪在Regional Environmental Office 9成功安装并启用
    2019年11月25-27日,AMS Alliance携手泰国代理商SPC RT在泰国乌隆府Regional Environmental Office 9顺利完成泰国首台Futura III流动分析仪安装调试,仪器通过验收并正式启用。
    Regional Environmental Office 9 是泰国重要的环境监测机构,主要负责水质,土壤,空气等环境监测与评估。AMS Alliance工程师Loong 在当地代理商SPC RT的鼎力支持下,顺利完成安装调试,并详细培训指导客户操作仪器,AMS Alliance与客户建立了良好的合作关系,客户对仪器的安装调试和使用非常满意。
    Regional Environmental Office 9 此次安装了3台FUTURA III流动分析仪,主要用于测试水质中总氮,总磷和多参数(包含六价铬,硝氮,氨氮,磷酸盐等),仪器配备自动进样器,稀释器和在线消解器,使样品检测更方便快速高效正确,解放劳动力。
    Futura III 流动分析仪采用全新智能化操作软件,使用操作更方便,测试结果更准确可靠。
    仪器安装调试顺利完成,通过验收并正式启用。AMS Alliance与客户建立了良好的合作关系,客户对仪器的培训和使用非常满意。
Futura III连续流动分析仪介绍:
    Futura III连续流动分析仪是一种将比色分析自动化的分析测试系统,它将标准工作液或样品、试剂按比例流入化学分析管路中,同时注入均匀一致的气泡,使管路中形成连续流体气泡分隔系统,既防止了样品扩散,又能除去管壁上污染,使样品保持其完整性,经过一系列反应步骤(如混合、加热以及蒸馏等)后,产生反应并生成颜色物质,通过比色计检测透光强度,得到相应的峰值电信号,最终到达检测器完成检测的分析过程,整个过程完全自动化。
应用领域
水质(饮用水、地表水、污水、海水等):总/游离氰化物、总/挥发酚、阴离子合成洗涤剂、总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、高锰酸盐指数(CODMn)、尿素、硅酸盐、硫酸盐、硼酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、缩二脲、甲醛、DOC、总生物碱、硼、氯、氯化物、氟、氟化物、甲醇、钙、铬、铜、铝、铁、碘、pH、硬度、电导率、挥发酸、等
葡萄酒:总糖/还原糖、游离SO2、总SO2、挥发酸、酒石酸、总酸、酒精、磷酸盐、氨、醋酸、氯、柠檬酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、乳酸、苹果酸、山梨酸、甘油、硝酸盐/亚硝酸盐、重金属离子、pH、密度等
啤酒:双乙酰、苦味值、游离氨基氮、糖化力、α-淀粉酶、β-葡聚糖、CO2SO2、多酚、密度、酒精(原浓、真浓、发酵度)、总糖、碳水化合物、粘度、色度、浊度、pH、花色苷、硝酸盐/亚硝酸盐、总氮(可溶性氮)、乙醛、巴比妥酸值等
食品/饮料:直链淀粉/支链淀粉、总氨基酸、游离氨基氮、L-谷氨酸、碳水化合物、蛋白质(LOURY法)、葡萄糖、果糖、蔗糖、半乳糖(D+)、乳糖、乳酸、苹果酸、三梨酸、烟酸、苯甲酸、地衣酚、丙酮酸盐、总铁离子、碘、钠、钙、氯、氟、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐、总氮、SO2、挥发酸等
烟草:总糖/总还原糖、总氮、尼古丁、氯、钾、硝酸盐/亚硝酸盐、氢氰酸、Cr6+、淀粉、直链淀粉/支链淀粉、总磷、磷酸盐、挥发酸、挥发碱、氨、乙醛、氨基氮、苹果酸、烟酰胺、柠檬酸、烟酸等
土壤/植物/化肥:氨态氮、硝态氮/亚硝态氮、总凯氏氮、总氮、正磷酸盐、总磷、碳酸盐、碳酸氢盐、氯、氯化物、硫、硫化物、硫酸盐、硫酸氢盐、硅酸盐、尿素、硼酸盐、钾等
主要特点
Furura III连续流动分析仪除了具备同类产品的分析特点之外,更有众多超越目前市面上同类产品的优点:
 通道独立式设计,每个通道完全独立(具有独立的控制系统、蠕动泵、分析模块、检测器、液晶显示屏、隐藏式试剂柜),易拓展,易于操作和维护,互补性强
 高度自动化:可在软件设定程序,一键如下启动分析
 蠕动泵具有APSAutomatic Pressure System)自动压力控制系统,可以自动调节泵盖压力,保证不同时期泵管的受到压力前后均匀一致,保证长时间进液的稳定性,提高检测精度,APS系统具有自动松开和压紧泵盖功能,无需手动压紧或松开泵盖,提高自动化程度。
 具有5通道自动试剂阀,具有自动清洗功能
 具有抽拉式试剂柜,试剂使用存放安全美观,让实验室更整洁
 具有大液晶显示屏:显示各个参数、方法名称、 单位、峰形、OD值、能量、温度等
 具有独立操作面板:可通过操作面板设定参数和控制仪器等
 每个通道均可独立连接取样器,分析不同种类样品
 仪器采用纵向流路设计,易操作,节约空间
 仪器可集宏流分析和微流分析于一体
 仪器采用灵活可移动式的泵管卡槽设计,抽屉式滤光片槽设计,便于简单快速更换模块
 仪器采用全自动电子化控制,所有模块都可以软件上进行设定和控制
 欲了解更多,点击进入AMS流动分析仪
阅读73次
最新动态
推荐产品
当前位置: AMS Allinace 动态 仪器动态:泰国首台Futura III流动分析仪在Regional Environmental Office 9成功安装并启用
