资料下载用数字式电子电位差计替代UJ25等传统仪器和与之配套的电源﹑光电检流计﹑变阻箱等设备.采用对消法测定原电池的电动势. 型号:EM-2B 数字式电子电位差计 EM-3C 数字式电子电位差计 EM-3D 数字式电子电位差计 配置: 韦斯顿标准电池﹙或SU-1A精密稳压电源﹚; 银电极、铂电极、饱和甘汞电极、盐桥玻璃管; H型电池 技术指标 1.测量范围: EM-2B EM-3C 0~±1.99999V EM-3D 0~±1.999999V 2.精 度: 0.005%F•S 3.分 辨 率: EM-2B EM-3C 0.01mV EM-3D 0.001mV 4.规格尺寸:EM-2B 370×300×120mm EM-3C 360×235×120mm EM-3D 360×235×120mm 特点 1.采用全集成电路设计,对消平衡法,内置高精度参考电压集成电路,输出的比较电压做内部标定(设置了外标输入,用标准电池校正仪器的测量精度) 2.EM-3D有非平衡态瞬时测量按钮,可消除非平衡电流影响 3.数码显示或液晶显示可选.
偶极矩(介电常数)测量仪报价单
简介: 介电常数测量仪 进行“偶极矩的测定”及微小电容量的测量。采用微弱信号锁定技术,恒温测量,对传统电容池进行改进克服了漏液现象并获得发明专利。获江苏省教委三等奖。 PCM-1A型精密介电常数测量仪 (精密电容测量仪);小型电容池; HK-2A超级恒温水浴;阿贝折射仪;密度管。 技术指标 1.量程: 200pF 2.分辨率: 0.01pF 3.稳定度: ±0.01pF 特点 1.采用单片机控制 低漂移前置放大高可靠性 及高抗干扰性能 2.数字合成法正弦信号输出失真小 3.重量轻, 体积小 4.对传统电容池进行改进克服了漏液现象并获得发明专利 5.获江苏省教委三等奖 6.数码显示或液晶显示任选
表面张力测定仪报价
简介:适用于物化实验中纯液体表面张力的测定(最大气泡法)。 外夹套可通循环液恒温样品。仪器具有1.5秒钟的峰值保持功能。按置零键显示自动调零。 DMP-2C DMP-2C数字式微压差测量仪 DMPY-2C DMPY-2C型最大气泡法表面张力测定教学实验仪 配置: 表面张力实验专用玻璃; HK-1D型超级恒温水槽;电脑、打印机、 软件。 技术指标 1.量程: -10KPa~+10KPa 2.分辨率: 1Pa 3.精确度: 0.1% 特点 1.用微压差测量仪取代“U”型管压力计 压力传感元件为进口件、使用稳定性好。 2. 1.5秒峰值保持功能,读数准确方便 3.改进毛细管为球泡试管并获发明专利。 4. DMP-2B型数字式微压差测量仪获江苏省教委二等奖。 5.数码显示或液晶显示可选
饱和蒸气压测定装置报价
简介:适用于“饱和蒸气压测定”等实验,用数字式低真空测压仪替代水银U形管压力计。无汞污染,安全可靠。本装置实验方法又称等位法,通过测定被测液体在不同温度下蒸气压不同的原理,理解纯液体饱和蒸气压与温度的关系。 DPC-2C低真空数字测压仪 DPCY-2C饱和蒸气压测量仪(一体化) 配置: 饱和蒸气压实验玻璃(含U形等位计、冷凝管、冷阱等);不锈钢储气罐或玻璃稳压瓶;HK-1D玻璃恒温水浴 ; 真空泵; 真空管、三通。 技术指标 1.测量范围:0~-101.30KPa 2. 分辨率 :0.01KPa 3.线性度: ±0.05% 特点 1.改进玻璃稳压瓶为不锈钢缓冲储气罐,不锈钢球阀使压力调节更加方便快捷 2.选用高精度恒温水槽,测量稳定准确 3.三球式等位计,加样容易,测量方便 4.数码显示或液晶显示可选
挥发性双液气液平衡常数沸点测定仪报价单
简介:用回流冷凝法测定沸点时气相与液相的组成,并找出恒沸点混合物的组成及 恒沸点的温度 型号: YP-2A 型精密稳流电源;NTY-9B型数字式温度计;加热单元自配 YP-2B型精密稳流电源; NTY-9B型数字式温度计 FNTY-3A 恒流源、温度计(一体化)。 配置 沸点测定玻璃仪(含加热附件);阿贝折射仪;加热丝、橡皮塞、取样管。 技术指标 1. 电流0~2A连续可调 输出电压16V 2. 测温 范围:-50℃~180℃ 测温分辨率:0.01℃ 精度:±0.05℃ 特点 1.采用恒流源加热,安全稳定 2.采用数字式温度计测温,准确无污染 4.数码显示或液晶显示任选
