资料下载本文根据中华人民共和国药典(2010 版)第一部中牛黄上清片中黄芩苷的含量测定方法,对某厂家生产的牛黄上清片进行含量测定及方法学验证。实验结果为:以黄芩苷峰计理论塔板数为12050(药典要求理论塔板数按黄芩苷峰计算应不低于4000),牛黄上清片产品中黄芩苷含量为1.7mg/片(药典要求黄芩苷含量以每片计,不得少于1.0mg/片)。黄芩苷的线性范围为4μ g/mL~200μ g/mL (r=0.9991),平均回收率为98.8%。实验结果表明:采用RIGOL L-3000高效液相系统进行牛黄上清片中黄芩苷含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。
HPLC法测定牛奶中牛磺酸的含量
简介: 本文根据食品安全国家标准GB 5413.26—2010第二法(单磺酰氯柱前衍生法)所规定乳品中牛磺酸的测定方法,对品牌A液态奶样品进行了方法验证、牛磺酸含量测定和定性定量重复性的测定。从而验证RIGOL L-3000高效液相系统在牛磺酸检测方面的性能。实验结果为:样品含量测定中,相对差值最大为1.76%(国标要求不大于10%)。牛磺酸平均加标回收率为84.972%,定量限为1.5µg/mL。本实验结果表明,采用RIGOL L-3000高效液相系统进行乳品中牛磺酸的测定,能完全满足中华人民共和国食品安全国家标准要求,方法准确、灵敏。
RIGOL L-3000高效液相色谱系统_性能指标及特点
简介:RIGOL L-3000高效液相色谱系统_性能技术文档 内容产品的各个模块做了详尽的解释与说明,欢迎大家参考!
RIGOL L-3000 高效液相色谱系统_2010版
简介:RIGOL L-3000 高效液相色谱系统_2010版 内容为对产品详细样本说明与综合介绍,欢迎大家参考!
