方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
本文根据中华人民共和国卫生部发布的《化妆品卫生规范(2007版)》中防腐剂的含量测定方法,对某厂家生产的化妆品进行含量测定及方法学验证。实验结果为:检出此化妆品中三种防腐剂,分别为2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丙酯。10种防腐剂的最低检出限为0.011μg/mL-0.692μg/mL之间,平均回收率在98%-103%之间,定性重复性均小于0.5%,定量重复性均小于1%。实验结果表明:采用RIGOL L-3000高效液相系统,根据《化妆品卫生规范(2007版)》进行10种防腐剂的含量测定,方法准确、灵敏、可靠。
HPLC法测定积雪草中羟基积雪草苷的含量
HPLC法测定乳制品中泛酸的含量
HPLC 法分析测定苯丙氨酸
