方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳制品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 |
本文根据食品安全国家标准GB 5413.15—2010(第一法 高效液相色谱法)所规定乳品中烟酸和烟酰胺的测定方法,对伊利液态奶样品进行了方法验证、烟酸和烟酰胺含量测定和定性定量重复性的测定。借以验证RIGOL L-3000高效液相系统在烟酸和烟酰胺检测方面的性能。实验结果为:根据测定结果计算得出,烟酸相对差值最大为0.864%,烟酰胺相对差值最大为0.766%,优于国标要求(不大于10%)。烟酸平均加标回收率为94.95%,烟酰胺平均加标回收率为89.24%。烟酸定量限为0.133μg/mL,烟酰胺定量限为0.204μg/mL。本实验结果表明,采用RIGOL L-3000高效液相系统进行乳品中烟酸和烟酰胺的测定,能完全满足中华人民共和国食品安全国家标准要求,方法准确、灵敏。
HPLC法测定积雪草中羟基积雪草苷的含量
HPLC法测定乳制品中泛酸的含量
HPLC 法分析测定苯丙氨酸
