便携式气体检测仪
水质检测仪 欢迎致电咨询:010-52745610 联系:张经理
我公司代理美国维赛(YSI),美国奥利龙(ORION),各种便携式,在线式水质检测仪,现在特价优惠,欢迎有意向者致电洽谈。
北京宏昌信科技有限公司销售部
YSI 6820V2 / 6920V2型 多参数水质监测仪
YSI 6600V2型 多参数水质监测仪
YSI 600OMS V2 光学监测仪 ,YSI 600OMS V2 光学监测仪 外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需求。这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测。
YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪
YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪
YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质
YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪,600XLM V2 是6600V2-4的精简型,同样可精确测量电导率、温度、酸碱度/氧化还原电位、水位,但在同一时间只能监测光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT与蓝绿藻中的一个参数。配有电池室与非散失性内存。为长期现场监测与剖面分析提供了一个低成本方案。
YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪
YSI 600CHL型 叶绿素监测仪
YSI 600CHL型 叶绿素监测仪
YSI 58型 实验室溶解氧测量仪
YSI ProODO 光学溶解氧测量仪
YSI ProPlus型 手持式野外/实验室两用测量仪,多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度
YSI 9600型 硝酸盐监测仪
YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力;连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。
YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。
YSI 600QS可同时测量溶解氧(%空气饱和度和毫克/升浓度)、温度、电导率、酸碱度、氧化还原电位(可选)、深度(可选)
YSI 600LS型 高精度水位仪 可精确测量水位、流量、温度和电导率,可与YSI 650MDS、便携式电脑或数据采集平台配合使用。
YSI 600xlm/600xl多参数水质监测仪,各参数为:溶解氧(%空气饱和度与毫克/升浓度)、温度、电导率、比电导度*、盐度*、酸碱度、氧化还原电位、深度或水位、总溶解固体*和电阻率*
YSI 600TBD型 浊度监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6136型 浊度传感器 为核心的浊度监测系统,用于河流、湖泊、池塘、河口及饮用水源水中悬浮固体状况的研究、调查和监测。该监测仪亦可同时测量温度、电导和深度或透气式水位。
YSI 600CHL型 叶绿素监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6025型 叶绿素传 感器为核心的叶绿素监测系统,用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监 测。该监测仪还可同时测量温度、电导和深度或透气式深度。
YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质监测仪 是一个特别设计直接投放在水体中用于长期在线监测的五参数仪。该常规五参数仪既可单独使用,亦可作为水质在线自动监测标准站的五参数仪部分集成到系统中。
YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。
YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪 是一个适用于多点采样、长期现场监测与剖面分析的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间隔期,存储读数可达150,000个。
YSI 6600主导型 多参数水质监测仪,巡测和剖面分析应用的最佳选择 YSI 6600是一款适用于多点采样测量、长期现场监测与剖面分析的多参数仪器,可同时监测多达17个参数。具有90天电池寿命与9组探头结构,其中包括两个供浊度、叶绿素或罗丹明探头同时安装的光学口。操作水深达200米
YSI Level Scout 水位跟踪者 ,透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统
YSI 556MPS型 多参数水质检测仪,多探头系统成功地结合了便携式仪器与多参数系统的特点,其性能如下: 可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体;所有数据同时显示在屏幕上
YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆
YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆
YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆
YSI 85D型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪(不带探头)
YSI 55型 溶解氧、温度测量仪 ,手提式操作,亦可肩挂或腰悬
,不锈钢探头,能抵御更严峻的野外条件;另外,金属的重量让探头更易于沉入水中
,备有3.7米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择
另有低电量显示
YSI 手提式酸度测量仪(60型、63型)是特别为野外测量而设计的专业酸度测量仪器,它克服了一般酸度计电极在野外应用的缺点。 使用特殊电缆屏蔽设计,突破传统酸度计电缆长度的限制,测量水深范围达30米 电极接头全封闭防水,整个探头可插入水中测量 探头加固保护,可抵抗轻度的碰撞 可更换式电极,经济、便于现场维护 ;检测酸度,盐度,电导,温度
YSI 550A 便携式溶氧仪,采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度典范的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。
YSI DO200便携式溶氧,温度测量仪, YSI公司最新推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作)。YSI DO200 可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度。
YSI 58实验室溶解氧测量仪, 系统规格 溶解氧 (%空气饱和度) 测量范围分 辨 率 准 确 度 0至200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ±0.3%空气饱和度
YSI ProODO 光学溶解氧测量仪
YSI 9600型 硝酸盐监测仪
YSI 6500 连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力。
AQ4EK1移动实验室水质分析仪
AQ4000精密型多参数水质分析仪
AQ4EK1水质全参数移动实验室
AQ4001 COD 测量系统
AQ4500精密型浊度仪
AQ3010便携式浊度仪
AQ3070余氯总氯比色计
AQ4000 AQUAFAST IV COLORIMETER多参数比色计AQUAFAST IV AMMONIA (HIGH RA
Aqua Tint全自动色度仪
AQ4001 COD测定仪
THY-AQM60空气质量监测仪
AQ3700 总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪
AQ4CBL AQ4000比色计RS232线缆
北京宏昌信科技有限公司十周年庆,购机送礼
美国华瑞VOCRAE 3000 PGM-7380新款便携VOC检测仪
现货促销美国2B Model 202臭氧分析仪
杭州爱华买AWA6228+多功能声级计赠送蓝牙传输模块
AWA 5688 多功能声级计
AWA6228+ 多功能声级计
德国罗威邦Lovibond MD100 278170 泳池专用水质分析仪
德国palas DEHS
RAD-7 便携式测氡仪
SP-1102 可燃气体检测器
TSI 9565 多功能风速仪
TSI 8532 便携式可吸入颗粒物分析仪(粉尘仪)
ACE1001 三轴声学振动分析仪
HI9146-04 便携式饱和溶解氧测定仪
UltraRAE 3000 PGM-7360特种VOC检测仪
TSI 8532 可吸入颗粒物分析仪
TSI8530 气溶胶监测仪
PPMHTV-M 甲醛检测仪
AHAI 6256 振动分析仪(基本型,环境振动,含打印机)
