资料下载YSI 550A 采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度典范的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。
YSI 5000/5100溶解氧测量仪操作手册
简介:ysi5000使用说明书 先进的实验室BOD分析仪 YSI 5000系列实验室溶解氧分析仪,配合先进的自搅拌的BOD分析探头和YSI独家拥有的BOD分析软件,实现实验室BOD分析自动化、准确化和标准化。
DR2800使用说明书
简介:DR2800使用说明书 DR/2800型便携式分光光度计,是哈希公司最新推出的分光光度计产品,既 可用于实验室测试,又可用于生产现场和野外水质测试。DR/2800型便携式分光光 度计具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别、自动测定试剂空白、自动读取功能,大大简化了实验操作过程,使测试方法更加简便、快捷。
GB/T 18339-2001 车用汽油辛烷值测定法(介电常数法)
简介:汽油的辛烷值从化学分析角度来看是综合因素的体现,无法用单纯的某一成分确定。因此,选用介电常数法测量汽油的辛烷值,可以包含汽油的全部组分对辛烷值的影响,是比较理想的测量方法。根据确定的电容传感器测量不同标号的标准汽渍,得出多组电容与辛烷值数据,用最小二乘法得到电容与辛烷值的函数关系,就可以测量未知标号的汽油产品。因为电容传感器的参数离散性,仪器需要进行出厂标定,标定后的测量精度达到±0.1辛烷值单位。用介电常数法测量汽油辛烷值是比较理想的测量方法。 北京兰铂OKTNC-1辛烷值十六烷值测定仪,通过优异的性能胜过了其他同类仪器,因为它可以测量含有金属添加剂、醚类和其他添加剂的挥发汽油。 北京兰铂OKTNC-2是一个全新的仪器,用于检测车辆加油过程中汽油质量。 北京兰铂RASX-100M辛烷值测定仪 无论现场还是实验室 RASX都是辛烷值和十六烷值快速测定仪的领导者。 美国koehler科勒 K88600 手持辛烷值仪,采用红外法测量 用于测量汽油的抗爆指数(AKI)、研究法的辛烷值(RON)以及动力法的辛烷值(MON),也可适用于柴油的十六烷值分析。 车用汽油辛烷值测定仪CX-A 一直以来,国内车用汽油辛烷值检测设备主要是美国产CFR试验机。该设备价格昂贵,国内只有一些大的炼油厂和国家大型实验室有能力购买。针对这种现状,开发了这款仪器。
RASX油品测定仪功能对比
简介:Russian Academy of Science(RAS)俄罗斯科学院研制开发的辛烷值十六烷值测定仪是一种高可靠性的的便携式油品分析仪,共有五款机型,涵盖了23个功能,但具体机型功能不同,请参考附件。 全部功能: 辛烷值测量 十六烷值测量 柴油混合类型测量(冬/夏/北极) 凝固点温度(柴油) 带内置内存 PC / RS-232 接口 PC / USB 接口 机油纯度测量 变压器油裂变电压测量 变压器油电介质耗散测量 燃料和有导电率测量 抗爆参数测量 柴油倾点一直抑制剂含量 柴油中煤油含量 汽油氧化稳定度 断路器油,机油的失败正切角测量 机油,断路器油清晰水平测量 机油品牌 机油基数 油品电渗透率 油品体积电阻系数 油品中机械杂质测量 油中水百分比
