注重为展商挖掘本地客户资源,历届都以密集的成交而取得广泛认同的华中机床展,以往每届都拥有一批知名品牌如沈阳机床、LGMAZAK、友佳、丽伟、台中 精机等都多次重复参展,说明了华中机床展全力为展商挖掘本地市场的办展宗旨赢得了展商的认可,其良好的信誉也为在本地从事市场活动的厂家和经销商所熟知。
展品范围
数控、普通金属切削机床、激光加工、电加工及特种加工机床;数控系统、伺服驱动装置、数显装置、计算机应用技术;工业机器人、柔性制造系统及单元;锻压机械、铸造机械、木工机械;刀具、工量卡具、附件、磨料磨具、功能部件、附件。
法如展台:AE11,13
主要展品有
扫描测量臂ScanArm,
Gage 测量机和 Laser Tracker ION 激光跟踪仪
常见应用:
航空、汽车、金属制造、制模、刀具等行业中的零件校准、检测,模具检定,加工工具调整,在线测量,工装,原件扫描及逆向测量等。
测量臂特点:
- 无限旋转使设备可用于不间断测量
- 航空复合材料轻便,牢固
- 内置动平衡系统,精度最高可达±0.020mm
扫描臂特点:
- 扫描测量臂的扫描头定位,可实现更好的人机工程以及无阻碍的硬探测
- 激光扫描可达每秒19,200点
- 无需中间软件,可将扫面云点进行CAD图像转换,快速完成零件原始数据收集。
Gage 测量机
常见应用:
- 五金:几何尺寸分析,工件检测,在线检测
- 航空:首件检测,校准,尺寸分析
- 汽车:几何尺寸分析,工件检测,校准
- 压铸:几何尺寸分析,夹具安装,在机检测
产品特点:
精度高,价格低
可生成日常在线检测报告
在线安装及测量
精度可以达到0.005mm
进行CAD数据比对分析
常见应用:
- 定位:物体定位的实时反馈
- 安装:设备基础的布置与找平
- 零件检测:实际数据和标称数据的对比性数字记录
- 工具构建:单人即能完成工具的设置和检测
- 逆向工程:采集高精度的数字扫描数据
产品特点:
空间精度高达0.049(测量10米长物体)
110M直径测量范围
集中式ADM瞬时激光束捕获
仅重17.7KG
高效,实时动态测量
法如科技恭候您的光临。
