方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
法如FARO激光跟踪仪让游乐装置生产商倍感放心 作为全球领先的主题公园设施开发和生产公司之一,Heinrich Mack GmbH & Co在其生产过程中运用了FARO激光跟踪仪。 Mack生产和服务经理Thomas Kern先生的远见是:公司联机生产水平应该调整到零。这个决定是很有必要的,因为他们的部分设备始终需要外包组装。以前,这种生产方法花费颇高,包括脚手架成本。另外,66英尺(20米)的高空生产作业条件不够人性化,尤其是在冬季就更加突出。联机生产水平调整为零以后,轨道就可以按照目标规格进行测量,并在工厂大厅内进行生产。为了确保过程中的质量,使用FARO激光跟踪仪测量轨道,并将数据与目标规格进行对比。 Mack 集中采购/库存和物流经理Jens Hilbert解释说:“购买FARO激光跟踪仪是为了对我们的生产过程进行重组,重组的主题是“迎合未来需求”。我们是利用相应的决策矩阵进行选择后才决定购买激光跟踪仪的。除了三家不同供应商的跟踪仪之外,我们还测试了其它测量设备,例如经纬仪和视距仪。一天结束后,主要出于服务和成本的考虑,我们最终选择了FARO。” Mack将激光跟踪仪不仅用于轨道生产,还用于车辆测量。由于这款移动式测量仪器也可以带到建筑工地上使用,Mack对于激光跟踪仪将来的其它应用充满期望。目前,激光跟踪仪及其CAM2软件主要用于方差比较、测试和动态测量。Jens Hilbert得出一个积极的结论:“对于我们来说重要的是, 在零水平联机生产的基础上发展核心竞争力。FARO激光跟踪仪在这个过程中起到了重要作用。零水平联机生产可以缩短交付时间、提高质量标准,增强交付可靠性和交付能力。最终,我们可以为客户提供符合市场需要的产品。”
小松挖掘机“母工厂”的重大使命,采用FARO 3D测量仪器追求更高的产品质量
Meiwa Kiko 凭借FARO© 产品简化飞机部件制造流程
C-COM追求减少测量时间
