方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
用三坐标测量机来扫描是一种常用、经济的方式。测量机的测头分为硬测头和触发式测头。在采集数据点时,测头在目标物体上不断触碰获取一个三维数据点,反复在物体上采点,最后获取一定数量的数据点。该方法与工件表面的颜色和曲率关系不大,设备经济,成本较低。但采点速度慢,触碰物体时,易划伤表面或使表面变形,且测量点需要考虑测头半径补偿问题。 与传统三坐标机测量获得的点数据相比,非接触式扫描仪获取的坐标点数据不再是员园园、员园园园的数量级可以表示的,而是几百万个数据点,因此,称之为点云。该系统是用两个不同位置悦悦阅相机对同一个物体进行直接拍摄,且将结构光投影到被测物体表面,通过物体表面对光的反射捕捉点的信息,并通过匹配确定物体上同一点在两幅图像上的对应位置,由视差来计算距离
小松挖掘机“母工厂”的重大使命,采用FARO 3D测量仪器追求更高的产品质量
Meiwa Kiko 凭借FARO© 产品简化飞机部件制造流程
C-COM追求减少测量时间
