方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | 原子力显微镜 |
这幅图像是使用easyScan2 FlexAFM动态轻敲模式记录的,使用EFM悬臂(75kHz共振频率)。Kelvin探针参考信号频率为1400Hz,振幅300mV. 这幅图显示了在与形貌和相图相同位置同时记录了表面的局部接触(Kelvin)电位分布。这个测量显示了纳米颗粒不仅有不同的弹性还有不同的接触(Kelvin)电位。此外底层的一些区域也显示了不同的接触电位
FlexAFM原子力显微镜是Nanosurf公司最新研发的在大气环境和液体环境下都可以进行测试,并且可与倒置光学显微镜和温度样品台联用。可以满足绝大多数研究的需要。
瑞士Nanosurf公司,全球知名的专业研发扫描探针显微镜制造商和技术服务供应商,在扫描探针显微镜领域有超过15年的研发经验,一直致力于新型扫描探针显微镜的创新性研发和制造。目前已推出新一代低噪音-快速扫描-超高稳定性的AFM 和大扫描范围Nanite AFM系统。瑞士Nanosurf公司承诺提供最高品质的服务和客户支持,同时还提供纳米技术的OEM 客户定制,外包等业务。
技术参数:
FLEXAFM原子力显微镜测量模式:接触式原子力显微镜(大气和液态环境),真正非接触式原子力显微镜(大气和液态环境),横向力/摩擦力显微镜(LFM),导电原子力显微镜,磁力显微镜(MFM),开尔文探针(Kelvin Probe),扫描热原子力显微镜(SThM),电容和静电力显微镜(EFM),高级的纳米光刻和纳米操作能力,音叉原子力显微镜,三维扫描成像。
扫描范围:100 μm,10 μm
Z方向范围:10 μm,3 μm
XY方向驱动分辨率:0.152 nm
Z方向驱动分辨率:0.046 nm
最小Z方向测量噪音水平:0.15nm
样品尺寸:直径100mm
主要特点:
FlexAFM无论是在大气环境下还是在液体环境下都可以进行测试,操作和测试的方便程度是完全一样,没有什么区别。
灵活弯曲结构的扫描头设计,可以引用于平的或粗糙的样品表面。XY-扫描通过电磁驱动,XY平面的运动是完全线性的 。Z方向的运动是通过压电陶瓷来驱动,Z方向的运动速度很快。
激光光束进入液体时会发生一定偏移,通常实验时需要耐心和复杂的调整。而FlexAFM 使用了专利SureAlign™ 的激光光学系统,无论是在大气下还是在液体中根本不需要做任何调整。所以FlexAFM 的激光信号永远处于最佳状态。
两个方向的视窗,非常方便观察和针尖逼近。并且由于特别的设计,使得无论在大气环境还是液体环境得到同样质量的视像。
FlexAFM 使用"Liquid Ready" easyScan 2控制器, 可以扩展STM 等技术。
用Gamry电化学工作站研究药品的导电性,稳定性和可转换的防污/抗菌性能。
用UMT-3多功能摩擦磨损测试仪来检测石油页岩气
多聚多巴胺遇见固态纳米孔:仿生完整表面化学调节纳流二极管功能性质
TorqueTrak TPM2数字式在线遥测系统
ABEL闪点仪(AFP1)
经典型真空探针台(Vacuum Chamber Probe station
LPI1010大电压大电流EIS测试仪
雨滴冲蚀试验机(Water Droplet Erosion Tester)
DUCOM FBT-3四球摩擦磨损试验机
eQCM-I Mini 石英晶体微天平
美国Gamry多通道电化学工作站Interface
电化学工作站Reference 600+
GAMRY 石英晶体微天平eQCM 10M
GAMRY IMPS/IMV光谱电化学工作站
Reference 3000AE 电化学工作站
BINSFELD TT-10K在线扭矩测试仪
Binsfeld TT10K-LP小型扭矩遥测仪
扭矩遥测系统
