电化学工作站在文物保护方面的应用
2016/05/12   下载量: 6
方案下载
应用领域 玩具/消费品
检测样本 文物
检测项目
参考标准 暂无
文章中采用了Gamary电化学工作站,GAMRY Reference 600+软件功能强大,操作简便。硬件设计独特,性能稳定。GAMRY Reference 600+电化学综合测试仪可以满足电池、材料表征、生物传感器、电化学机理、点分析化学、腐蚀与防护、痕量物质检测、电化学合成等多种电化学研究领域。
方案下载
配置单
方案详情
 GAMRY Reference 600+技术优势:
(1) 电流分辨率高,20 aA,有实验数据证实。低电流到pA。
(2) 仪器的背景电流小,<2 μV rms。
(3) 仪器的高阻抗测试/低阻抗测试性能好,100TOHM, 0.1 mOHM 等。
(4) 软件友好,容易学习,和功能全;可以扩展任何需要的电化学测量。
(5) 再加一台仪器,可以和SECM, IMPS/IMVS 等兼容。
(6) 和RAMNAN, UV, TEM, EQCM, RDE 等联用。
(7) 浮地设计最好,可以和高压釜合用。
(8) 有温度测试模块。
(9) 软件自动编程,进行电化学测量。
(10) EIS阻抗频率范围:10μHz到5 MHz
Reference 600+是典型的科学研究级电化学分析仪器,它使用USB接口,可以直接与便携式计算机和台式计算机连接,支持功能强大的Gamry应用软件包,例如DC105直流腐蚀软件包,PHE200物理电化学软件包,EIS300电化学阻抗谱软件包等,几乎涵盖所有电化学分析方法。
Reference 600+电化学综合测试仪的输出电流范围从±600 mA至±60 pA,拥有11档电流范围和档位快速补偿能力。Reference 600+的输出电压为±22V,恒电位扫描电压为±11V。进行CV实验时,最快的扫描速率能达到1200V/s。这些特点保证了Reference 600+能够适应高腐蚀速率及具有良好导电能力溶液的电化学体系。
Reference 600+的直接信号综合电路允许EIS频率扫描范围从10μHz到5 MHz,在1MHz情况下进行EIS测量时的误差小于2%,是真正意义上的高频电化学交流阻抗测试系统。强大的电压和电流信号过滤系统能保证在嘈杂的环境中得到稳定安静的测试环境。优异的稳定性保证即使电脑运行其他程序时也可正常工作。Reference 600+提供了独一无二的结合能力,具有电流中断和阳极反馈IR补偿能力。
Reference 600+ 的电化学软件
Gamry为Reference600设计了一套完备的电化学应用软件程序。电化学试验在Gamry FrameworkTM上进行,其数据在电化学分析软件Echem AnalysTM中进行处理。
PWR800电化学能源软件包
PWR800软件包为测试和表征能源存储和转化期间以及材料领域提供了标准测试技术。我们将大功率循环伏安,充电,放电,循环充放电,以及其他常用大电流测试组合起来。当然,您同样也可以采用Gamry序列测试将所需要的特殊测试按顺序组合起来。
EIS电化学阻抗谱
EIS对各种各样的应用来说是一个功能强大的工具,对PWR800软件极好的补充。Gamry开发的EIS软件—易于使用、程序简洁。它提供了许多不同EIS测试技术,包括恒电位、恒电流、混合控制模式。可使用单一正弦波测量,也可利用多重正弦波进行快速EIS的测量。
同样来自于Gamry’s扩展软件包
PHE200 物理电化学—一般电化学研究软件包。
PV220 脉冲伏安—标准和可定制的脉冲实验。
DC105 直流腐蚀—腐蚀测试过程中遇到的素有标准技术。
ESA410 电化学信号分析—电化学噪声信号的获取和分析。
EN120 电化学噪声—简单的噪声软件。
EFM140 EFM—模拟Tafel常数和腐蚀速率。
CPT110 临界点蚀温度—ASTM标准化测试。
    VFP600 可视前面板—基础电化学控制,成本低廉。
上一篇 用Gamry电化学工作站研究药品的导电性,稳定性和可转换的防污/抗菌性能。
下一篇 多聚多巴胺遇见固态纳米孔:仿生完整表面化学调节纳流二极管功能性质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 亿诚恒达 方案 电化学工作站在文物保护方面的应用
