方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
文章主要研究了多孔Ti-24Nb-4Zr合金在不同的pH值下的NaCl溶液的电化学阻抗谱,并与常用的植入材料纯钛,Ti-6Al-4V合金,致密Ti-24Nb-4Zr合金的电化学阻抗谱进行对比分析,多孔Ti-24Nb-4Zr合金具有与参比材料相类似的腐蚀特性,基本符合医用植入材料的要求。
交流阻抗方法是一种暂态电化学技术,它具有以下特点:一是测量速度快,二是对研究电极表面状态干扰小。可以用电阻R、电容C、电感L等电子元件组成的等效电路来模拟固液界面的反应过程,因此采用交流阻抗法得到的电化学阻抗谱是研究RC电路在交流电作用下的特点和规律[1],这些特点与规律反映了材料在某种溶液中的电化学性能。
与致密的Ti-24Nb-4Zr合金相比,文章中的多孔Ti-24Nb-4Zr合金(多孔TNZ合金),有着不同的特点:具有凹凸不平的表面微观结构,因此这种材料的电化学性能与致密合金差异较大。该多孔TNZ合金主要用做生物医用植入材料,人体环境是一个复杂的电解液环境,因此,多孔TNZ合金在人体环境中的腐蚀行为研究就非常必要。对于生物医用植入材料来说,体内植入环境是相当复杂的,通过模拟体液测试材料的耐腐蚀性能来作为参考。常用的模拟体液有生理盐水,Hanks溶液,Ringers溶液等[2]。文章选用生理盐水(即0.9%的NaCl溶液)作为测试环境,采用三电极体系对材料进行电化学阻抗谱的测量,通过分析测量结果,研究材料在溶液中的电化学腐蚀行为等,并通过参比材料(纯Ti(国家标准为TA2),Ti-6Al-4V(国家标准为TC4)及致密Ti-24Nb-4Zr合金(致密TNZ合金))的对比试验,来分析多孔TNZ合金的腐蚀特性。
用Gamry电化学工作站研究药品的导电性,稳定性和可转换的防污/抗菌性能。
用UMT-3多功能摩擦磨损测试仪来检测石油页岩气
多聚多巴胺遇见固态纳米孔:仿生完整表面化学调节纳流二极管功能性质
TorqueTrak TPM2数字式在线遥测系统
ABEL闪点仪(AFP1)
经典型真空探针台(Vacuum Chamber Probe station
LPI1010大电压大电流EIS测试仪
雨滴冲蚀试验机(Water Droplet Erosion Tester)
DUCOM FBT-3四球摩擦磨损试验机
eQCM-I Mini 石英晶体微天平
美国Gamry多通道电化学工作站Interface
电化学工作站Reference 600+
GAMRY 石英晶体微天平eQCM 10M
GAMRY IMPS/IMV光谱电化学工作站
Reference 3000AE 电化学工作站
BINSFELD TT-10K在线扭矩测试仪
Binsfeld TT10K-LP小型扭矩遥测仪
扭矩遥测系统
