资料下载采用标准: GB/T213-2003《煤的发热量测定方法 适用范围: 适用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、环保、水泥、造纸、地质勘探、粮食、饲料、军工等可燃物的热值。
TYHR-3微机灰熔点测定仪说明书
简介:TYHR-3型微机灰熔点测定仪是本公司最新研制成功的高新技术产品。该仪器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制,灰锥图像直接在微机上显示,并可将灰锥结果图像及相应温度值自动打印,试验过程中图像及温度自动存入硬盘存储器。该仪器可广泛应用在电力、煤炭、水泥、冶金等行业,目前在国内处于领先水平。
定硫仪培训教材
简介:TYDL-2000微机定硫仪 采用标准: GB/T214-2007《煤中全硫测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析实验方法一般规定》 GB/T387《深色石油产品硫含量测定法管式炉法》 适用范围: 适用于电力、煤矿、冶金、化工、水泥地质勘探,科研院校等部门测定煤,焦炭,石油等物质中的全硫测定。 一、特点 1. 该系统用于测量煤、焦炭、石油等可燃物资的硫含量。 2. 整个测试过程由微机控制自动完成。 3. 实验过程中校正方便,直观。 4. 测量结果可长期保存,可查询、打印。 5.系统工作温度 用户可通过软件在600℃----1150℃之间选择设定(测煤时为1050℃,测石油时用户可选择800℃)。 6. 微机与单片机系统之间采用标准RS232串行接口,具有接线简单、传输可靠、传输距离远、故障率低等特点。 7. 单片机系统负责控制高温炉的温度控制、测量数据的采集,并将数据通过串行线传输给主控微机,由微机进行数据处理,与微机主程序的配合使系统整体性能有大幅度的提高。 8. 本系统将高温炉、磁力搅拌器、空气净化装置、电解池、自动送样机构、单片机控制线路合理地放置在同一机箱内,使整机系统美观、体积小、系统的放置与连接方便、系统的操作与日常维护简单等特点。 9、可脱离微机单独使用。 二、主要技术参数 1. 测硫范围: 0.01~25% 2. 测硫精度:符合国标要求 3. 实验时间: 4--7min 微机自动控制实验时间 4. 实验温度: 600--1150℃ 用户可自行设定 5. 升温速度:20--30℃/min 微机自动控制 6. 加热器件: 硅碳管(选购硅碳管时以7--10Ω为最佳值) 7. 测温元件: S型热电偶 8. 硫分解器件:电解池(容积为400毫升,电解铂电极面积1cm ×1.5cm,指示铂电极面积0.5×1cm)。 9. 电源要求:AC220V±10% 50Hz 功率 2KW 10. 使用环境:温度:5—40℃ 湿度<85%
GB/T213-2007 煤中全硫测定方法
GB/T213-2008 发热量(量热仪)国标
简介:发热量(量热仪)国标 TYHW-8000微机全自动量热仪带压缩机制冷循环系统,可连续24小时做样,不受外界环境影响。 采用标准: GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》、JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》、GB/T384《石油产品热值测定方法》
TYGF-6000工业分析仪操作规程
简介:TYGF-6000工业分析仪操作规程 1、 进入TYGF-6000程序界面,打开主机电源 2、 把坩埚摆放整齐(做挥发分需要盖坩埚盖,做灰分、水分时不需要盖坩埚盖),盖上炉体上盖 3、 选择化验项目和数量,点击“开始试验”,根据程序界面提示操作 4、 试验开始加热后打开氧气瓶和氮气瓶,调节气流量为3~5格(流量计最大流量为5) 5、 做挥发分时降温过程可用降温风扇加速降温,挥发分结果出来以后不要忘记去掉坩埚盖 6、 试验完毕关闭主机电源、氧气瓶和氮气瓶,等炉体降温后清理坩埚,摆放整齐,继续下一次试验 鹤壁市天宇仪器仪表制造有限公司
