方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
TYHR-3型微机灰熔点测定仪是本公司最新研制成功的高新技术产品。该仪器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制,灰锥图像直接在微机上显示,并可将灰锥结果图像及相应温度值自动打印,试验过程中图像及温度自动存入硬盘存储器。该仪器可广泛应用在电力、煤炭、水泥、冶金等行业,目前在国内处于领先水平。该产品具有以下主要特点: ★ 微机自动控制温升,温升特性符合国标GB219-2008 ★ 灰锥图像自动在微机显示器图像采集窗体显示 ★ 系统具有对试验结果存储及读写功能,可将灰锥图像存入计算机或调出已保存的试验数据 ★ 可打印灰锥图像结果及温度 ★ 屏幕显示温升曲线 ★ 高温炉带有转盘,使装样简单易用 二、 主要规格及技术参数 1. 高温炉: 卧式炉 2. 加热元件: 硅碳管 3. 加热电源: 220V±10% 50HZ 4. 最大加热电流:30A 5. 最高加热温度:1500℃ 6. 温度采集元件:铂铑-铂 热电偶 7. 升温控制方式:自动调节控制 8. 升温速度:<880℃ 15-20℃/min 880~900℃ 15-1℃/min 900~1500℃ 5±1℃/min 注:由于高温炉的热惯性较大,为保证900℃后升温速度满足5±1℃/分钟的要求,从880℃开始逐渐降低温升速度,因此这个阶段温升速度为15-1℃/分钟。
鹤壁天宇 配置方案
煤质分析仪器化验流程|鹤壁天宇
TYGF-6000工业分析仪操作规程
