资料下载多功能微型液槽有两个型号,如果在槽内直接加液体,那么是只带控制器的型号,即基本型(B型)。另一个可供选择的型号-现场型(S型),有一个温度指示器,若提供高的精度或最好的精度,需要一个外部的指示器,理想的结合是采用一个T TI和一个935-14-16标准计。参阅指示器、探头和附件部分。加入不同的配件可以实现干体炉、黑体炉、表面温度传感器、液槽,甚至ITS-90的固定点的操作。 型号 H936型 D934型 便携型多功能微型液槽 温度范围: -30℃~+140℃ 30℃~+250℃ 绝对最小温度: -45℃ 超过30分钟的绝对稳定度 1 搅拌液体槽: ±0.025℃ ±0.025℃ 2 干体校验炉 ±0.03℃ ±0.03℃ 3 搅拌冰/水槽: ±0.001℃ ±0.001℃ 4 黑体炉: ±0.3℃ ±0.3℃ 5 表面温度传感器校验仪: ±0.5℃ ±0.5℃ 6 1TS-90固定点设备: ±0.0005℃ ±0.0005℃ 校验容量: 65mm直径×160mm深 65mm直径×160mm深 作为液槽,全范围一致性达: ±0.005℃ ±0.005℃ 显示分辨率: 0.1~0.01(-19.99~99.99℃) 0.1~0.01(up~99.99℃) 指示器单位: ℃,℉,K ℃,℉,K 外部尺寸: 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) 重量: 12kg 8kg 电源: 208~240V(50/60Hz)200W 200~240V(50/60Hz)1000W
碳排放分析仪产品资料
简介:约克仪器秉承MRU排放监测的先进技术,专门为中国市场开发研制的VARIOplus碳排放分析仪采用高精度红外传感器,可在多种条件下实现准确检测,除碳排放监测外,也可用于多种其它类型排放的监测。 VARIOplus碳排放分析仪可以同时测量以下气体:CO2/N2O/CO/CH4/C3H8/O2
手持式超声波流量计 KATflow 200
简介: KATflow200是手持式外夹超声波流量计,可管道外、非侵入式、非接触式对满管道液体或液态气体的流量进行测量。单通道测量,在一个时间段对一个条管道进行测量;仪器配备软件和内置存储器,具有存储、下载、传输、数据处理等功能;另KATflow200可根据实际工况配置测厚仪,并根据配置进行相关参数设置,便于测量,使用在线直观的软件可通过安装助手、传感器自动定位等功能快捷方便安装仪器。
便携式VOCs分析仪
简介:Honeywell Aura F S1便携式固定污染源甲烷/非甲烷总烃现场直读式分析仪是霍尼韦尔分析色谱技术与物联网智慧环保技术相融合的最新环保移动检测产品。该系统采用了行业领先的气相色谱系统设计经验和霍尼韦尔金牌制造体系,其核心模块均为进口部件,整套系统具有稳定可靠的检测数据一致性、符合人机工程的操作便利性及良好的便携性。产品配套高温伴热采样管路,耐腐蚀的预处理系统,方便的供气、供电组件和简单高效的人机界面及打印机,完全满足中国国家标准及国际标准,为固定污染源VOCs废气现场直读检测提供了高品质的检测方案。
红外烟气分析仪MGA6plus
简介:红外烟气分析仪MGA6plus适用于工业燃烧排放,大型锅炉,内燃机,涡轮发动机,窑炉等多种应用环境的长时间监测。 全新的红外烟气分析仪MGA6plus可实现最广泛的监测用途,在轻便的主机内集成了非色散红外技术和电化学传感器,采用LINUX操作系统,并可与智能终端进行无线连接。 MGA6+xin拼.jpg 创新的非色散红外(NDIR)技术保证精确和稳定的测量,增强了长期测量的可靠性 多至8种气体的红外NDIR传感器检测:CO/CO2/C3H8/CH4/SO2/NO/NO2/N2O O2可选5年长寿命或顺磁传感器 可通过蓝牙或WLAN在安装了MRU4U软件的智能手机或平板电脑上远程监控 红外烟气分析仪MGA6plus主要功能 7英寸高分辨率(800x480) TFT全彩色显示屏,触摸式操作,采用LINUX操作系统 直观的图标显示和全中文显示界面 时尚坚固的外观设计, 包覆橡胶的全铝外壳具有良好的抗冲击能力,可在各种严苛的工业环境下使用 先进的算法确保仪器的准确, 涵盖了可能影响到仪器质量和性能的各个方面,如预热时间,交叉干扰补充,响应时间 还可同时测量多种相关参数,如烟气和环境气温度,大气压力,采样流速监测等 可连接皮托管(Pitot)测量烟气流速并可计算其它流速相关参数 可计算所有的燃烧相关参数,如:热损失,燃烧效率,过量空气系数,露点温度等 测量数据存储数据库,可记录测量全过程数据并生成测量报告,可输出CSV文件及其它格式 可通过WLAN连接至网络 可通过蓝牙或无线网进行数据传输,可通过RS485进行远距离数据传输 8通道模拟量输出,4通道模拟量输入 如需了解更多详情,请联系各地区办事处或拨打免费热线:400-0822-248.
手持式烟气分析仪 OPTIMA7
简介:主要特点: 全中文菜单 可测7个气体参数 彩色3.5“TFT显示屏、高亮度 带LED背光灯和显示放大功能 Mini-USB 用于数据传输和仪器充电 IRDA红外无线接口,连接高速热敏打印机 集成的汽水分离器,带PTFE可重复使用过滤器,带LED背光 菜单导航软件和功能键 250组数据存储(更大量数据存储可选2GB SD卡) Mini-USB数据传输(可选蓝牙无线数据传输) 不锈钢气路接嘴 标配可充电电池,工作不少于6小时可充电锂电池,工作不少于15小时(选项) 重量低于 800g (仪器主机) 测量参数: O2 0 ... 21.00 % H2S 0 ... 2000 ppm COlow 0 ... 300 ppm CO(H2 补偿) 0 ... 10000 ppm blob.pngNOlow 0 ... 300 ppm NO 0 ... 5000 ppm NO2 0 ... 1000 ppm NOx 0 ... 5000 ppm SO2 0 ... 5000 ppm COhigh 0 ... 2.0 % COvery high 0 ... 10.00 % CO2 0 ... 20.00 % 助燃空气温度 0 - 100° C 烟气温度 0 - 1100° C 烟气压力 ± 100 hPa 差压 ± 100 hPa 烟气流速 3 -100m/s
