在线露点仪SUPER
2013-10-30 14:21  下载量:2
资料下载
生产厂家:英国肖氏公司 SUPER-DEW在线露点仪结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体湿度的连续检测。 特性: ★ 在线测定各种气体的露点温度 ★ 干燥气体时的保证精度为1PPM ★ 对湿度的响应时间为1秒钟(95%) ★ 室内空气中一分钟自动校准 ★ 大型液晶数字背光式显示器 ★ 标准的4~20MA或0~5V信号输出 ★ 可任意调节的双报警及报警输出 ★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米 ★ ISO 9002质量控制 ★ 量程广: -100℃~0℃/-80℃~0℃ 选型信息: 主机:SUPER-DEW. P:-100 ~ 0℃ ; SUPER-DEW.G:-80 ~ 0℃ 选件: 1. 传感器罩-SEH4: 不锈钢材质,最大工作压力达245bar,可与1/8〃或1/4〃的不锈钢或铜管连接。 2. 压力调节阀-PRV: 仪器最好在常压下使用.当不是常压时,可采用20Bars,200Bars,400Bars的三种压力 调节阀来降低压力,以免损坏传感器. 3. 过滤器-FILTER: 如果被测气体不清洁,应在传感器前安置过滤器,以避免传感 器被堵塞.建议只在很必要的时候采用过滤器,以免影响响应速度。 4. 齐纳隔离栅防爆单元-ZBU: 虽然传感器是本安防爆的,显示仪表却不防爆。如果把传感器 放到危险区,而仪表放到安全区,传感器到仪表之间的电缆放置 齐纳隔离栅防爆单元,就构成一个满足Eex.ia IIC T6 防爆标准 的在线露点监测系统。 5. 标准组件SU4: SU4是由传感器罩、流量计、压力调节阀,用不锈钢管连接 起来固定在一块面板上的组合件。因此只需接上传感器并与仪表 连接,通上气源便可直接检测干燥气体的露点参数。
资料下载
文献贡献者
约克仪器
白金会员 | 第15年
查看全部资料
相关资料 更多
当前位置: 约克仪器 资料 在线露点仪SUPER
