使用温度校验仪器检测二次仪表的注意事项
使用温度校验仪器检测二次仪表的注意事项
  一、温度校验仪器自身的温度补偿数据不准,导致检定数据有误。
  在检定配热电偶信号的的温度二次仪表时,用户通常使用温度校验仪器的内置式温度补偿功能进行检定,然而很多使用者却很少关心温度补偿功能是否准确,甚至从来没有对补偿功能进行检定。若补偿温度不准,将会造成测量数据的较大误差。
  补偿端的检定可以采用下面这种方法:取检定合格的标准水银温度计或高精度的数显测温仪,将它和温度校验仪器放在同一恒温环境中,短接温度校验仪器的两个接线端,恒温30分钟后,分别记录读数,他们之间的读数差就是温度补偿差。
  二、温度校验仪器还未稳定到工作环境温度就开始检定,使得仪器本身的补偿温度和被检二次仪表的使用现场温度不一致,导致检定结果出现偏差。
  用温度校验仪检定二次仪表前,必须保证温度校验仪器足够的恒温时间,使仪器温度补偿端和周围环境温度保持一致,从而避免补偿温度不一致带来的数据偏差。
  三、接线过程中温度校验仪器的接线端子和被检二次仪表的接线柱是否牢靠。
  由于温度校验仪器的准确度较高,输出的电阻或电压信号容易受到接线端子接触不良的影响,从而导致标准电信号不准确,造成检定结果偏差。因此,连接多功能校验仪的信号线和被检二次仪表,并输入标准信号后,可轻轻拖拽连接导线需要检查连接导线是否接触良好,同时观察被检二次仪表示值是否发生变化。
  四、在温度校验仪器电量不足仍在使用或边充电边使用。
  很多用户在温度校验仪器电量较低时仍在继续使用,有时甚至工作中突然没电。在仪器电量不足时,仪器的电池不能提供稳定的电信号参数,因此不可能得到正确的检定数据。有的用户为了方便甚至边充电边使用仪器,这不但会读书不准,甚至还有可能电池爆炸。
  五、忽略了温度校验仪器自身的使用环境。
  电测仪器的使用需要在一个正常运行的环境中,温度过高或过低都会对标准器的正常使用产生影响,特别是准确度高的电测设备,对周围温度及其敏感。由于大多数温度二次仪表都装在生产线上,很多仪表都需要现场进行检定,可是多功能温度经济也的使用环境条件相比工业用温度二次仪表的使用条件更严格,很多用户忽略了这个问题,在超过标准器正常的工作条件下检定,导致结果失真。因此对于一些比较特殊的环境,比如冷库等,这些地方的测温仪表拆卸下来再做检定。
阅读56次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 使用温度校验仪器检测二次仪表的注意事项
